Замена оригинальному толпивному фильтру, Кто какие использует |
14.12.2010, 5:16
Оригинальный топливный фильтр 23300-49195 от ТОйоты, а к нему прилагается целый список заменителей, кто нибудь пробовал?
Есть ли смысл переплачивать за оригинал если вдруг остальные ничуть не хуже Сообщение отредактировал master - 14.12.2010, 5:17 |
14.12.2010, 6:17
есть крылатая фраза на форуме "кроилово ведет к попадалову"
14.12.2010, 6:36
мне не денег жалко, а хочется выяснить если в них принципиальная разница
я уже оригинал заказал |
14.12.2010, 6:50
Не думаю что с фильтром получается кроилово!
Вообще интересный вопрос, допустим на 4 литровом сарае насколько помню фильтр был больше чем на турбо (или это фильтр с лексаря был) не суть важно, а важно что бывают просто тупо по больше фильтры и естественно фильтровать должны лучше. сам не парюсь по этому поводу заезжаю на СТО и обычно подбирают, что есть в наличии. в последний раз поставили фильтр СКТ скоро буду менять там посмотрим, дубликаты сакура очень распространены -------------------- Errare humanum est,
14.12.2010, 6:52
и как часто ты его меняешь?
14.12.2010, 6:56
в этот раз 10 000 проехал!
что много обычно раз в 7 000. да я и масло то меняю раз 2-3000 просто парюсь месяца полтора прошло бегу менять масло) -------------------- Errare humanum est,
14.12.2010, 9:39
Заказал alco, по отзывам вроде неплохие, пришел и оказался раза в полтора меньше стоявшего, но ниче, встал.
16.12.2010, 14:40
Юзаю Fram, уже давно, лет 5.
SCT не советую, кривые-косые, видел фильтры у которых фильтрующий элемент от корпуса отходил, т.е.фактически фильтр не выполнял свою функцию, дрова кароче Оригинал дюже дорог :)) меняю раз в год -------------------- 1JZ-GTE VVT-i / Borg Warner EFR 7670 / HKS 264 cams/ 4AT A340E / VEMS
25.12.2010, 9:26
http://www.supramania.com/forums/content.p...uel-filter-myth
Только оригинал Заказывал я не оригинал, пришел фильтр свиду идентичный оригиналу но вход\выход у него был с разных сторон, фильр сдал оставил РОДНОЙ, после прочтения статья по ссылке. Проблем с топливом не было -------------------- Если ты сдох/продал Супру - значит ты слаб. Естественный отбор, huli. © Mr.Y
26.12.2010, 0:17
Alco - немецкая фирма, производство в Китае, качество средненькое.
SCT - аналогично, но качество совсем плохое. Fram - американцы, поставляют на многие конвейеры. Ставить можно. Помимо Fram можно ставить Mahle/Knecht, Mann, OE. Все остальное - кроилово, способное привести к попадалову. -------------------- |
26.12.2010, 14:23
![]() Вставить ник Бывший суправод ![]() ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 191 Регистрация: 20.9.2008 Из: Москва Пользователь №: 1 640 Авто: Logan. Везде где ценят надежность |
тупо в лоб, оригинальный фильтр на екзисте, приехал за неделю-две
цена в районе 2 руб штоле... зачем что-то выдумывать? Сообщение отредактировал foxbaT - 26.12.2010, 14:25 -------------------- чем больше спойлер, тем меньше турба
26.12.2010, 15:24
+5!
26.12.2010, 15:35
Брал всегда на экзисте масляные оригинал. Последний раз сравнил оригинал старый(сделано в Японии) с оригиналом с двух последних приходов(сделано в Китае или тайване или малазии-не помню) и с Фрамом. Вывод:одно и то же. Так зачем платить больше!?(с)
26.12.2010, 15:54
Смысл обсуждения не понимаю...ну и на сколько он дешевле оригинала?
26.12.2010, 18:37
Хм. А откуда такая уверенность, что оригинал всегда лучше? Пресловутый оригинал - это всего лишь такой же фильтр от одного из aftermarket поставщиков, но в коробочке Toyota по более высокой цене. Соответственно вопрос, зачем гнаться именно за ним, если например его нет в наличии, а неоригинал - есть? При условии что ты разбираешься в поставщиках неоригинала, конечно.
PS В самой мощной Supra нашего клуба стоит Mann, а не OE -------------------- |
26.12.2010, 18:41
Fram дешевле оригинала в 3 раза
26.12.2010, 20:52
я фигею с вашего модера)
Ставь ФунчзафильтреZ! Если серьёзно. Bakki, тупо попробуй проверить как качают и фильтруют китай и ОЕМ. Эта экспертиза стоит дорого, но вам же интересно всё проверить на своей шкуре -------------------- Всё лишнее за борт! http://supra300.livejournal.com
26.12.2010, 22:59
supra300, сначала читай внимательно, потом пиши. Еще раз - и будет предупреждение. Про Китай у меня не слова. Речь исключительно об OEM поставщиках.
Автопроизводители не изготоваливают фильтры самостоятельно, а приобретают их у сторонних поставщиков. Не вижу никаких проблем, так же поступить и конечному потребителю, приобретя фильтр у того же стороннего поставщика, не переплачивая за упаковку. Аналогично с ремнями, свечами и прочим... Ни вижу смысла покупать OE, если абсолютно те же самые свечи в упаковке Denso можно купить дешевле. -------------------- |
27.12.2010, 18:17
предупреждение?:) Давай ещё банить и утирать! Будет чистенько и весело, как в колумбарии. Пришли несколько человек - потрещали ни о чём и пошли на Супрафорумс есть инфу.
Китай? Про китай выше. Смысл сползать на продукцию сомнительного качества за немногим меньшие деньги? Нет в магазине, а купить коробку вера не позволяет?) Часть продукции идёт из китая, включая "универсальные"..и не только фильтры. Пока не встретил ни одной китайской детали хорошего качества. Хотя вот чай у них... ) Ну и для предупреждения) Поведай нам, о наимудрейший, какой заводишко производит ОЕМ маслянные и топливные фильтры для Toyota) Кроилово ведёт к попадалову -------------------- Всё лишнее за борт! http://supra300.livejournal.com
28.12.2010, 10:35
Предупреждение за иронию по поводу "модеров, советующих покупать Китай". Я четко и внятно написал, что именно я предлагаю купить. Если ты переживаешь по поводу зажимания твоей точки зрения - выдыхай, и подумай почему я больше так не написал никому в этой теме, из тех кто написал "только OE". Я не люблю когда мои слова кто-то пытается интерпретировать в отличном от изначального смысле. Я не предлагаю покупать непонятный Китай, я предлагаю покупать продукцию OEM поставщиков. Про Китай я с тобой солидарен
Теперь к обсуждаемому вопросу: кто поставлял фильтры для Supra я к сожалению без понятия, иначе бы написал. Я больше с европейскими и американскими поставщиками работаю, они в основном на европейские и американские конвейеры соответственно и поставляют =) Те, кого я рекомендовал, поставляют на многие конвейеры от VW до Ferrari, и это позволяет лично мне быть уверенным в качестве их продукции. -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 17.1.2026, 8:00 |
