Продаю на JZZ30: ЛСД, тормоза, стойки, датчики, распорка
ИванТТ
сообщение 16.12.2010, 19:58
Из: Новосибирск
Пользователь №: 5 309
Авто:JZZ30 GTTL V160
1. LSD ATS 2WAY Carbon JZZ30 пара 4,1 в сборе с редуктором пробег по РФ - 2500км (только на моей машине). 30 000 р.
2. LSD Supra пара 3,7 в сборе с редуктором, с турбовой Супры (со слов япа) - брал с яхи, не пригодился, пробега по РФ нет, степень блокировки не знаю,ЛСД1,5 или 2 вэй. - 19 000.
2. Комплект датчиков Apexi 4шт. (давка масла, буст,т. воды, масла ) пики, варнинги, комплектность полная - проводка, сенсоры, юнит, проставки масло-вода, подставки под датчики - 21000р. без проставок 19000 р. черные с бело-красной подсветкой - датчики пока стоят на полусобранной машине, поэтому фото только такие. Рабочие, проверено.
3. Apexi RSM, 2 шт. комплектность G сенсор, подставка. - по 6500 р.
4. распорка GAB JZZ30 - 4000р.
5. субкомп HKS F-con V c косой 1JZ-GTE - 16000р.
6. субкомп HKS PFC F-con (кодовое название "окаменелость" ) - хз, предлагайте сами.
7. Стойки Tein HA JZZ30/JZA80 в сборе с пружинами - две живые, две временами пробивают - 8 000р.
8. Тормоза от Цельсиора перед 4 поршня, диски близки к идеалу, колодок 80% - 10000р.
все в г.Новосибирске
Связь - в личку или по сотовому 8-953-764-39-85 begin_of_the_skype_highlighting              8-953-764-39-85      end_of_the_skype_highlighting Иван
Сообщение отредактировал ИванТТ - 20.1.2011, 6:10
Причина редактирования: Правила раздела, п. 5.1.
MOTOR
сообщение 16.12.2010, 23:59
Из: г. Москва, ЮЗАО
Пользователь №: 1 449
Фото в студию...
Suprahead
сообщение 17.12.2010, 5:51
Из: Хабаровск
Пользователь №: 4 853
интересуют фото стоек Тейн НА. можно на suprahead_am27@rambler.ru
сода
сообщение 17.12.2010, 8:19
Пользователь №: 3 308
Авто: back to search
мне интересны датчики, дай фото или ссылку на них...
диаметр какой?
ИванТТ
сообщение 17.12.2010, 10:16
Из: Новосибирск
по стойкам фото пока нет, доберусь до бокса - сфотаю.
Диаметр датчиков - 60 по моему.
сода
сообщение 17.12.2010, 11:35
сфотай плиз их..состояние?
идай ссылку на них...что за серия и т.д.
stels888
сообщение 17.12.2010, 13:00
Пользователь №: 5 313
Авто:BEAMS
Готов забрать RSM комплект,89055782548 Илья Stels888@yandex.ru
Сообщение отредактировал stels888 - 17.12.2010, 13:11
ИванТТ
сообщение 17.12.2010, 13:27
Из: Новосибирск
фото датчиков выложил
у меня пробег около 1000км, работали нормально, без нареканий.
ссылка вот http://www.apexi-usa.com/images/?id=6148 по ходу они
Suprahead
сообщение 17.12.2010, 15:43
Из: Хабаровск
выложи фото стоек, есть реальный интерес. личка у тебя не работает.
ИванТТ
сообщение 17.12.2010, 18:14
Из: Новосибирск
завтра попытаюсь зафотать
desperado
сообщение 23.12.2010, 6:13
Пользователь №: 1 416
Авто:...
Ждем фото...нет желания прокатиться до Нска: туда - пустой, обратно - порожний.
ИванТТ
сообщение 25.12.2010, 21:15
Из: Новосибирск
сода
подсветка добавлена в фото. Вживую кстати гораздо интереснее. Сорри за качество.
SupraHead_27
смотри почту
Suprahead
сообщение 26.12.2010, 6:10
Из: Хабаровск
ответил
Ferdinand
сообщение 26.12.2010, 10:02
Соареровод
Из: г. Барнаул
Пользователь №: 3 433
Авто:JZZ30-0011203
2. LSD Supra пара 3,2 в сборе с редуктором, с турбовой Супры - брал с яхи, не пригодился, пробега по РФ нет, степень блокировки не знаю, но не торсен точно-фланцы крутятся в одну сторону, не вскрывал - 19 000.
я так понимаю просто на сарай он не встанет?
SRTi
сообщение 26.12.2010, 15:00
Из: Татарстан, Набережные Челны
Пользователь №: 5 017
Авто:Supra JZA80 2JZ-GTE/AT Harvest
А можно фото внешности RSMки и остального, что в комплекте, в личку?
Сообщение отредактировал SRTi - 29.12.2010, 0:54
Опыт, это то, что мы получаем, не получая того, чего хотим.
ИванТТ
сообщение 27.12.2010, 6:42
Из: Новосибирск
Ferdinand
По фланцам совпадает, по креплениям подушек тоже.
планировался именно на сарай.
Чисто сараевский редуктор в п.1
Ferdinand
сообщение 27.12.2010, 12:26
Соареровод
Из: г. Барнаул
Авто:JZZ30-0011203
так. т.е. эта ЛСД в редукторе 8" ? правильно я понял?
Shacko
сообщение 27.12.2010, 13:25
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 3 825
Авто:JZA80 2JZ-GE мкпп
Фото и комплектность RSM-ок пожалуста.
ИванТТ
сообщение 27.12.2010, 14:55
Из: Новосибирск
Ferdinand
по идее да. на всякий случай, как это проверить, если не ставить и не разбирать?
ИванТТ
сообщение 20.1.2011, 6:16
Из: Новосибирск
уточнил информацию по 2-й позиции
Сообщение отредактировал ИванТТ - 20.1.2011, 6:16
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.4.2026, 20:54
