4 страниц V   1 2 3 > »
Хочу поставить Power-FC на 2JZ-GTE, что и как?
visual
сообщение 17.12.2010, 16:42
Из: Нерюнберг, Якутия
Пользователь №: 3 974
Авто:Chaser.100 Tourer-V
Всем привет.
Есть ли Повер ФС На 2JZ-GTE VVT-i ту же Аристу например?
ф-коны ставить...детонацией не рулят они, в память не записывают детонацию..это куча датчиков надо докупать. стоят они дорого, если брать того же Ф-кон Голд рублей 35-40. потом у нас тут ни кто их не шарит. А на Пофер ФС 2 машины гоняют. парни помогут с настройкой.
или тут конкретно трабл будет при установке Повер ФС?
Сообщение отредактировал visual - 17.12.2010, 16:43
C уважением, Юрич
у меня даже пЫлЫсос - turbo
sobrat
сообщение 17.12.2010, 17:37
Из: Ангарск
Пользователь №: 1 486
кто настроит!?
сообщение 18.12.2010, 0:03
Написано же - парни)
сообщение 18.12.2010, 3:31
для начала найди павер фц для 2JZ GTE мотора, сейчас он редкость, или за невменяемые деньги.
IQ200
сообщение 18.12.2010, 11:09
Из: Алматы (KZ)
Пользователь №: 3 323
ну кто сказал, что хкс не рулит по детонации?
просто когда голд ставиться стенд элон, он не хочет смотреть на стоковый датчик детонации, тогда к нему и нужен afc (вроде правильно написал), ну можно еще прицепом кое что подвесить.
мой hks is позволяет стоковому компу, если что откатить по детонации, и пишет он логи, правда скорее всего ты прав - датчика детонации там в логах нет. я не смотрел, если честно
Errare humanum est,
visual
сообщение 18.12.2010, 15:11
короче вата.
и я смысла не вижу покупать тупо бастапные мозги за 40 штук..с которыми ни ЧЕГО не поменяешь, те же форсы, турбину...и т.п. и т.д...и пошло поехало.
А уже брать Ф-КОН тогда...пока бустап в него влить, и зато будет дальнейший потенциал! И дешефле ф-кон стоит, чнм бустапный мозг.
не справедливость какая-та с Аристой! если на те же марки чайники бустап мозг стоит 13-17т.р.
Сообщение отредактировал visual - 18.12.2010, 15:12
C уважением, Юрич
сообщение 18.12.2010, 16:29
VL@D
сообщение 18.12.2010, 17:41
Пользователь №: 4 765
Можно поставить Power FC от 1JZ маркообразного ВВТайного, они и стоят не дорого. Моторы ведь идентичные. С проводкой только повозиться придется.
igorek
сообщение 18.12.2010, 19:06
Из: Сургут
Пользователь №: 5 120
Я вот тоже думаю поставить ближе к лету... лежит в месте в контроллером...смотрю на них т радуюсь..и в тоже время по баиваюсь:(
А что нужно чтоб его поставить? тупо фишки подцепить? по словам хозяина он делал свап купил мотор а Апекси с этого мотора...
Я снова суправод
Supra JZA80
2JZ-GTE Getrag
VL@D
сообщение 19.12.2010, 11:39
Парень на турерви 90 свапил двигатель от Аристы не ВВТи, ставил Power FC от 1JZ, тоесть косу оставил родную. До 1кг наддува смесь была в полном порядке, свыше килограмма начинала проскакивать детонация, нужна была настройка. Мозги вообще не настраивали, тупо поставили и поехали. Турбы сток.
igorek, если мозги от 1JZ то тебе надо искать фишки на мозг, от 2JZ не пойдут, ну и распиновать правильно.
sobrat
сообщение 19.12.2010, 15:25
Из: Ангарск
на VVT-i есть смысл ставить, если турбина штатная. Иначе маф, тебе мозг вынесет.
igorek
сообщение 20.12.2010, 14:06
Из: Сургут
Нет по словам хозяина с 2жз...точнее с моего двс который стоял на другой машине с которой он купил двс мозг..и т.д
Я снова суправод
Supra JZA80
2JZ-GTE Getrag
visual
сообщение 20.12.2010, 14:13
Еще слышал чтоб Аристе VVT-i 2JZ-GTE поставить Повер ФС, надо покупать от 147 заслонку механическую...и все это дело колхозить.
P.S. Может кто подскажет. А чем отличаются бустап мозги? есть например ТОМС TEC-II и TOMS-S ? какое они могут иметь различие? что лучше? что в чем прошито и т.п. и т.д.
В соответствующую тему
C уважением, Юрич
VL@D
сообщение 20.12.2010, 14:28
igorek, раз с 2JZ то только воткнуть и все.
igorek
сообщение 20.12.2010, 18:17
Из: Сургут
VL@D Спасибо! у меня еще контроллер к нему good.gif только как им пользоваться х.з но думаю диагност Справится? заметный эффект будет после того как поставлю?
Я снова суправод
Supra JZA80
2JZ-GTE Getrag
VL@D
сообщение 20.12.2010, 20:34
Вот темка хорошая по этому мозгу
Эффект будет заметный
*OmEgA* CoBrA
сообщение 21.12.2010, 11:58
Из: Россия. Владивосток
Пользователь №: 5 328
Авто:s202
Я в январе буду в Якутии . можно легко поставить и настроить ф-кон.
если что - в личку.
Сообщение отредактировал *OmEgA* CoBrA - 23.12.2010, 14:55
Mr. Y
сообщение 21.12.2010, 12:14
Из: Каширский район, МО
Пользователь №: 3 397
Авто:FX35
интересно, как что-то можно настроить "легко" в январе, да еще и в якутии... Хотя может там диностенды в каждом гараже... unknw.gif
сообщение 21.12.2010, 12:34
*OmEgA* CoBrA
сообщение 21.12.2010, 13:29
Авто:s202
Не поверишь, но я смогу. и завести в -50 и настроить на МАПе при -30. и смесь летом "не уедет". А еще могу полностью перестроить алгоритм автомата и покрутить VVT-i на сток муфте.
Вот такой я "чудопрофи":)
Сообщение отредактировал *OmEgA* CoBrA - 23.12.2010, 14:56
