Как заказать разъемы? |
29.12.2010, 21:50
Вот в канаде на Супры ставился подогрев жопы.. кнопка примитивнейшая, ее можно юзать как на подогрев, так и на что угодно другое.. вопрос следующий - как найти и заказать под нее ответную фишку разъема?
Ну и вообще, где искать номера разъемов (кроме тех, которые тут: http://www.japancats.ru/toyota/Unit.aspx?M...amp;Group=8202) Ну и вообще, допустим испортился любой разъем в проводке, надо заменить... как заказать нужный ? -------------------- "Проще продать
29.12.2010, 22:04
Заказать элементарно - по номеру.
Номера в мануалах. -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
29.12.2010, 22:08
Sub, Жень, покажи.. я копаю копаю мануал со схемами (Electrical.pdf) и не вижу там номеров.
29.12.2010, 22:09
Wire Harness Repair.pdf
29.12.2010, 22:14
СПАСИБО! во я слеаой блин
А для японского рестайла есть коннекторы? -------------------- "Проще продать
29.12.2010, 22:25
я вкорячил подогрев Российсого производства, что-то типа Ваньки встаньки
работает как часы, и вместо кнпок крутилки, и температура регулируется цветовым индикатором, зеленый, желтый, красный. -------------------- ![]() 93 Toyota Supra 2JZ-GTE (GT4094R Garrett tuned by Mr.Y) 08 Mersedes E280 4matic Avantgarde 08 Mazda CX-7 2.3T |
29.12.2010, 23:02
Хочу на штатные кнопки
29.12.2010, 23:57
А для японского рестайла есть коннекторы? Посмотри по форме и типу разъема (водонепроницаемый или нет). Этот файл кажется универсальный и там наверно есть все разъемы, которые использовала Toyota в те года. Но не факт. -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
30.12.2010, 13:53
Разъемы есть почти все.. (для короллы 2008 года разъема фары нету например)
Женя, спасибо огромное.. Короче коннеторы для выхода со спирального кабеля рестайл - 82998-12420 -------------------- "Проще продать
30.12.2010, 14:33
Ключевая фраза "в те года"
30.12.2010, 14:38
Sub, Жень, маленький офф по разъемам.. у тебя подогрев зеркал как сделан? я собираюсь 909980-11181 (5 пинов сток) заменить на 90980-11171 (7 пинов).
Пины в них одинаковые, соответственно надо пара мама+папа и купить коннекторов самих. -------------------- "Проще продать
Текстовая версия | Сейчас: 17.9.2026, 8:05 |
