Затяжка головы, коренных, шатунных шеек, подскажите пожалуйста... |
30.11.2010, 16:52
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 377 Регистрация: 30.10.2009 Из: Нерюнберг, Якутия Пользователь №: 3 974 Авто:Chaser.100 Tourer-V |
Всем хай.
вообщем столкнулись с некой проблемой, попробую описать ее. Закручивали шатунные и коренные шейки по книге: Коренные 4.4кг и потом еще +90градусов. - сделали. После шатунные по моему 2.9кг + 90градусов - сделали. НО когда затягивали еще на 90 градусов (естественно делали на болтах пометки), тянули удлинителем (НЕ динаметрическим ключем). После поставили голову, и по книге так же смотрим, что там говорят: Затягивать По моему (точно не помню на память) 3.7 и потом + 90градусов и еще раз +90градусов = 180гадусов. Ладно затянули на 3.7 динаметрическим ключем, после берем помечаем болты, и трубой тяним на 90градусов. И РЕШИЛИ для себя уточнить а будет ли одинаковая затяжка по клилограммам. ФИГ. один болт смотрим там 5.5 другой там 6.5 третий 6 и т.п. и т.д. Хорошооо, один мастер сказал голову тяните без всяких градусов и т.п. ТУПО до 10-11кг. Хорошо, берем в руки динаметр.ключ начинаем тянутьььь, некоторые болты как бы стопарятся например на 8кг-БОЛТ идет дальше, а вот стрелка на динаметр.ключе СТОИТ. ТОБИШЬ, хана болтам? тянутся они что ли? Тогда и получается когда мы затягивали шатунные и коренные шейки, мы же сначала по кг. затягивали, а потом помечали и тупо делали на 90гр.И ТАМ ЧТО ли теперь разная затяжка по кг.? теперь сново двиг сдергивать с места и раскрывать его? Бл**. подскажите, просветите? -------------------- C уважением, Юрич
visual Затяжка головы, коренных, шатунных шеек 30.11.2010, 16:52
Mr. Y так-с...
55Нм, 65Нм и т.п. для ГБЦ - мало однознач... 30.11.2010, 18:20
KARABAS 48 Я когда капиталил двиг болты новые ставил, т.к. чи... 30.11.2010, 18:59
visual Сегодня нашли комплект б.у. болтов. И эти болты к... 1.12.2010, 12:28
Archon динамо-ключ и мануал - рулят.
купи один раз, полез... 1.12.2010, 13:12
visual ВСЕ это есть! 2.12.2010, 2:17
IQ200 Привет!
Хотел спросить а вы торцевали голову и... 2.12.2010, 4:28
John_Travolta 2 Автор- кроилово ведет к попадалову.
IQ200 и бло... 2.12.2010, 13:31
Матрос Железняк тяни по мануалу
Момент не ровный, это видно при о... 2.12.2010, 20:10
RiddleSt Цитата(KARABAS 48 @ 30.11.2010, 20:03) Я ... 3.12.2010, 13:37
pioneer Всем привет. Головняк вылез-менял после капиталки ... 30.12.2010, 1:19
Матрос Железняк если тока башка лопнула или блок
А пена на крышке... 30.12.2010, 7:28
pioneer Гугл перерыл-смотрю у многих тема такая.. Причем е... 30.12.2010, 7:58![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 17.9.2026, 1:37 |
