Куда вкручивается этот датчик?, датчик температуры в радиаторе
сообщение 8.1.2011, 22:28
Уважаемые фрукто-воды, помогите овощефрукту найти, куда вкручивается датчик 89428 rolleyes.gif
Отверстие под него в турбо-радиаторах во всех есть ?
Ну и за одно на этой же картинке - куда крепится блок реле 85925(кронштейн 85959А)
Uploaded with ImageShack.us
Сообщение отредактировал beast_drc - 8.1.2011, 22:30
Ответов (1 - 17)
MOTOR
сообщение 9.1.2011, 6:31
Из: г. Москва, ЮЗАО
Пользователь №: 1 449
Блок реле крепится на лонжерон под фарой,там ещё рядом трубки гидроусилителя руля и кондея проходят.Вот рядом с ними он и крепится.Там на этом кронштейне их как раз две релюхи и сидят. По датчику не могу не чё сказать...не вдавался в эти подробности пока.
VL@D
сообщение 9.1.2011, 6:43
Пользователь №: 4 765
По экзисту бьется, что во всех турбо версиях отверстие под датчик есть.
IQ200
сообщение 9.1.2011, 6:50
Из: Алматы (KZ)
Пользователь №: 3 323
а зачем этот датчик? для кондера что ли?
Errare humanum est,
VL@D
сообщение 9.1.2011, 8:03
Датчик включает вот этот вентилятор. А для чего он там, я сам не пойму. И написано что это радиатор с МТ Супры RZ.
VL@D
сообщение 9.1.2011, 8:10
Нашел что этот вентилятор включается при 91гр, видимо просто дополнительное охлаждение.
Матрос Железняк
сообщение 9.1.2011, 9:26
Соареровод
Из: кемерун
Пользователь №: 1 540
Авто:Soarer JZZ30
включается и по температуре, и для обдува радиатора кондера, по давлению в системе кондиционирования
Ferdinand
сообщение 9.1.2011, 13:20
Соареровод
Из: г. Барнаул
Пользователь №: 3 433
Авто:JZZ30-0011203
я всегда почему то думал, что для кондиционера на морде вентилятор стоит. а этот маленький для именно для радиатора ДВС
MOTOR
сообщение 9.1.2011, 16:54
Из: г. Москва, ЮЗАО
На морде для кондиционера вентилятор и стоит,но другой-большой(я как раз такой продаю).А этот маленький дополнительное охлаждение ДВС.У меня на рестайле турбо таких два стоят...
сода
сообщение 9.1.2011, 17:06
Пользователь №: 3 308
Авто: back to search
на дорестайле 1 доп.вентилятор, на рестайле 2а, но поменьше..
Матрос Железняк
сообщение 9.1.2011, 17:37
Соареровод
Из: кемерун
Авто:Soarer JZZ30
у меня они параллельно включались
сообщение 9.1.2011, 21:21
сода, ты не прав =) на дорестайле просто один. на автоматном рестайле 2, но они одинаковые
сообщение 11.1.2011, 0:58
Вентиляторы позади радиатора работают только когда включен кондиционер.
Вентилятор перед радиатором есть только на турбо-автоматах и он тоже включается только по команде от кондиционера.
Матрос Железняк
сообщение 11.1.2011, 7:23
Соареровод
Из: кемерун
Авто:Soarer JZZ30
Sub, сними фишку с датчика температуры на радиаторе, оба включатся (датчик работает на размыкание).
сообщение 11.1.2011, 17:39
Все правильно. А если еще посмотреть и на схемы, то видно, что в управляющей цепи реле номер 1 всех трех (на рестайле) и двух (на дорестайле) вентиляторов находится не только датчик температуры антифриза, но и один из датчиков кондиционера. Плюс, реле вентиляторов номер 2 (через которое идет весь ток), срабатывает только при включении реле ACMG.
сообщение 11.1.2011, 17:44
Sub, ну суть в том, что надо и тот и тот датчик =:)
сообщение 11.1.2011, 19:10
Возможно я не так выразился и вентиляторы срабатывают по температуре (хотя это и так понятно), но работают они только при включенном кондиционере.
Матрос Железняк
сообщение 11.1.2011, 19:57
Соареровод
Из: кемерун
Авто:Soarer JZZ30
нет-нет, они работают и так, и эдак, и по температуре, и с включеным кондером по температуре, и с выключенным кондером по температуре, а так же и для доп. охлаждения радиатора кондиционера, по давлению в системе кондиционирования.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.4.2026, 22:18
