Шум при запуске |
Шум при запуске |
11.1.2011, 21:39
Добрый вечер, ребята!
Опишу процесс запуска до и после появления давления масла. 1) До появления давления (лампочка горит). Включаю зажигание, слышу бензонасос. Поворачиваю ключ.. Двигатель заводится очень легко, с полоборота. Обороты сразу поднимаются до 1700. Дыма нет. Вот тут и слышится неприятный звук в моторе. Что-то очень похожее на дизельный мотор. 2) Давление появилось (лампа погасла). Шума нет. Двиг работает ровно, без шумов, без дыма. Обороты падают резко одним скачком до 1500 после появления давления масла. До погасания лампы с момента запуска мотора проходит секунды 2, не более. Как только она гаснет, обороты падают на 200, шум исчезает. Все счастливы. После кратковременной стоянки этот шум не наблюдается. После длительной - все повторяется. Залито масло Castrol 5W40. Что можете сказать? У кого так и кто что сделал? |
Ildarka Шум при запуске 11.1.2011, 21:39
prz залипает втягивающее на стартере? 12.1.2011, 2:14
beast_drc Цитата(prz @ 12.1.2011, 3:18) залипает вт... 13.1.2011, 16:21
AlexXXL82 Движок масло расходует? ... можть где сифонит на с... 12.1.2011, 6:03
АдвантюристЪ Пожоже на запорный клапан в фильтре масла - если о... 12.1.2011, 6:54
Ildarka Масло не ест вообще. Фильтр оригинал, брал за почт... 12.1.2011, 9:59
АдвантюристЪ У меня было так, когда поставил неправильный фильт... 12.1.2011, 11:06
Матрос Железняк Если фильтр стоит 90915-20003, значит уже износ па... 12.1.2011, 14:05
Ildarka Предположим, бренчат валы. Что делать, если это по... 12.1.2011, 15:10
Матрос Железняк забить
а 10-30 точно не поможет, т.к. громче всег... 12.1.2011, 16:35
Ildarka А как они стучат на горячую? Какой звук при этом? ... 12.1.2011, 17:05
yakov Привет! У меня точно такая же история! Про... 12.1.2011, 18:00
Ildarka Да уж, хорошее ожидание... Надо бы что-то сделать,... 12.1.2011, 19:43
supra666 Блин! кажись нашел друзей по несчастью) у меня... 12.1.2011, 22:41
Матрос Железняк выше я же писал
Большие зазоры в моторе, как в пас... 13.1.2011, 6:16
supra666 Мне интересно, если это зазоры и т.д., почему же т... 13.1.2011, 10:57
Ildarka Ну, то что звук пропадает после погасания лампы да... 13.1.2011, 11:37
John_Travolta Насос не сразу прокачивает всю систему, когда масл... 13.1.2011, 11:46
supra666 Но я ведь перед запуском пробовал качать масло ста... 13.1.2011, 13:11
GTEpowered на кастроле у меня ни на вольво ни на тазу такого ... 13.1.2011, 13:45
Raybrig Фильтр лучше ставить 90915-20004 от UZ. Он больше ... 13.1.2011, 14:20
supra666 не знаю, что за масло было, когда купил: звук был.... 13.1.2011, 16:16
Ildarka Если набирать давление стартером, то просто снятия... 13.1.2011, 18:09
АдвантюристЪ а у вас случайно маслокулера нету?
Ну то есть не у... 13.1.2011, 19:27
Ildarka Не, кулера нету. 13.1.2011, 19:50
АдвантюристЪ Ну тогда пожалуй не следует чесать нечешушеесе 13.1.2011, 21:51
prz На всем исправном стартером поднять давление до по... 13.1.2011, 22:52
IQ200 Ну нипонятно же!
Вы хоть запишите то звук и в... 14.1.2011, 4:08
supra666 Вот и мне не верится, что на пробеге атмомотора в ... 14.1.2011, 10:58
GTEpowered фильтр от ЮЗед подходит на 7М (турбо атмо), 1Г, жи... 14.1.2011, 12:34
Ildarka Вот ссылка на подобный шум. Слышно между 15-й и 18... 14.1.2011, 20:24
Ildarka Ребят, а кто знает партнамбер родныш шатунных вкла... 14.1.2011, 20:44
GTEpowered да это оно и есть, просто есть место в двиге где т... 14.1.2011, 20:58
GTEpowered Сегодня внимательно послушал свой JZ, точно такой ... 15.1.2011, 3:29
Ildarka GTEpowered, не совсем про тепловой зазор согласен.... 15.1.2011, 8:32
Ray_William мысль, может распредвал гремит пока масло не дошло... 15.1.2011, 20:08
Ildarka Наиболее вероятная причина... Другие варианты как-... 15.1.2011, 22:24
Ildarka Если гремит распред, то получается, масло за время... 16.1.2011, 10:07
украина У меня на БМВ такая проблема была,именно на холодн... 16.1.2011, 18:21
Ildarka Более похоже на валы. Шум сверху. А вкладыши звуча... 16.1.2011, 19:59
yakov Замена масла не поможет! я пробовал! Поход... 17.1.2011, 17:53
Ildarka Да... Радости полные штаны... Ладно, идут прокладк... 17.1.2011, 18:55
Альберто зазоры на клапанах в норме? 19.1.2011, 13:50
Ildarka По идее, все должно быть в норме, клапанв не слыха... 19.1.2011, 18:05
Альберто бывает из за большого зазора раздается сильный сту... 20.1.2011, 11:05
Ildarka Да нет, тут шум сразу после появления давления мас... 20.1.2011, 16:58
desperado Если говорить о шуме между 15-18 секундой, тоже ес... 22.1.2011, 17:58
дваCURRENовода Такая же проблема. С каждым месяцем все хуже и хуж... 24.1.2011, 10:45
GTEpowered Эксперимент по смене масла на Volvo S40 прошел усп... 7.2.2011, 10:56
дваCURRENовода Просто поменял масло Eneos 5W50 старое на новое и ... 25.2.2011, 13:55
Ildarka Так у меня сейчас Кастрюль. На Кастрюль менять не ... 25.2.2011, 18:10
дваCURRENовода Давай, отпиши сразу! 5.3.2011, 9:01
RiddleSt Цитата(Ildarka @ 11.1.2011, 22:43) Добрый... 25.3.2011, 18:58![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 16.9.2026, 13:09 |
