Шум при запуске
Ildarka
сообщение 11.1.2011, 21:39
Из: Нижнекамск, Татарстан
Пользователь №: 4 154
Добрый вечер, ребята!
Опишу процесс запуска до и после появления давления масла.
1) До появления давления (лампочка горит).
Включаю зажигание, слышу бензонасос. Поворачиваю ключ.. Двигатель заводится очень легко, с полоборота. Обороты сразу поднимаются до 1700. Дыма нет.
Вот тут и слышится неприятный звук в моторе. Что-то очень похожее на дизельный мотор.
2) Давление появилось (лампа погасла).
Шума нет. Двиг работает ровно, без шумов, без дыма. Обороты падают резко одним скачком до 1500 после появления давления масла.
До погасания лампы с момента запуска мотора проходит секунды 2, не более. Как только она гаснет, обороты падают на 200, шум исчезает. Все счастливы. После кратковременной стоянки этот шум не наблюдается. После длительной - все повторяется.
Залито масло Castrol 5W40.
Что можете сказать? У кого так и кто что сделал?
- Ildarka   Шум при запуске   11.1.2011, 21:39
- - prz   залипает втягивающее на стартере?   12.1.2011, 2:14
|- - beast_drc   Цитата(prz @ 12.1.2011, 3:18) залипает вт...   13.1.2011, 16:21
- - AlexXXL82   Движок масло расходует? ... можть где сифонит на с...   12.1.2011, 6:03
- - АдвантюристЪ   Пожоже на запорный клапан в фильтре масла - если о...   12.1.2011, 6:54
- - Ildarka   Масло не ест вообще. Фильтр оригинал, брал за почт...   12.1.2011, 9:59
- - АдвантюристЪ   У меня было так, когда поставил неправильный фильт...   12.1.2011, 11:06
- - Матрос Железняк   Если фильтр стоит 90915-20003, значит уже износ па...   12.1.2011, 14:05
- - Ildarka   Предположим, бренчат валы. Что делать, если это по...   12.1.2011, 15:10
- - Матрос Железняк   забить а 10-30 точно не поможет, т.к. громче всег...   12.1.2011, 16:35
- - Ildarka   А как они стучат на горячую? Какой звук при этом? ...   12.1.2011, 17:05
- - yakov   Привет! У меня точно такая же история! Про...   12.1.2011, 18:00
- - Ildarka   Да уж, хорошее ожидание... Надо бы что-то сделать,...   12.1.2011, 19:43
- - supra666   Блин! кажись нашел друзей по несчастью) у меня...   12.1.2011, 22:41
- - Матрос Железняк   выше я же писал Большие зазоры в моторе, как в пас...   13.1.2011, 6:16
|- - supra666   Мне интересно, если это зазоры и т.д., почему же т...   13.1.2011, 10:57
- - Ildarka   Ну, то что звук пропадает после погасания лампы да...   13.1.2011, 11:37
- - John_Travolta   Насос не сразу прокачивает всю систему, когда масл...   13.1.2011, 11:46
|- - supra666   Но я ведь перед запуском пробовал качать масло ста...   13.1.2011, 13:11
- - GTEpowered   на кастроле у меня ни на вольво ни на тазу такого ...   13.1.2011, 13:45
- - Raybrig   Фильтр лучше ставить 90915-20004 от UZ. Он больше ...   13.1.2011, 14:20
|- - supra666   не знаю, что за масло было, когда купил: звук был....   13.1.2011, 16:16
- - Ildarka   Если набирать давление стартером, то просто снятия...   13.1.2011, 18:09
- - АдвантюристЪ   а у вас случайно маслокулера нету? Ну то есть не у...   13.1.2011, 19:27
- - Ildarka   Не, кулера нету.   13.1.2011, 19:50
|- - АдвантюристЪ   Ну тогда пожалуй не следует чесать нечешушеесе   13.1.2011, 21:51
- - prz   На всем исправном стартером поднять давление до по...   13.1.2011, 22:52
- - IQ200   Ну нипонятно же! Вы хоть запишите то звук и в...   14.1.2011, 4:08
|- - supra666   Вот и мне не верится, что на пробеге атмомотора в ...   14.1.2011, 10:58
- - GTEpowered   фильтр от ЮЗед подходит на 7М (турбо атмо), 1Г, жи...   14.1.2011, 12:34
- - Ildarka   Вот ссылка на подобный шум. Слышно между 15-й и 18...   14.1.2011, 20:24
- - Ildarka   Ребят, а кто знает партнамбер родныш шатунных вкла...   14.1.2011, 20:44
- - GTEpowered   да это оно и есть, просто есть место в двиге где т...   14.1.2011, 20:58
- - GTEpowered   Сегодня внимательно послушал свой JZ, точно такой ...   15.1.2011, 3:29
- - Ildarka   GTEpowered, не совсем про тепловой зазор согласен....   15.1.2011, 8:32
- - Ray_William   мысль, может распредвал гремит пока масло не дошло...   15.1.2011, 20:08
- - Ildarka   Наиболее вероятная причина... Другие варианты как-...   15.1.2011, 22:24
- - Ildarka   Если гремит распред, то получается, масло за время...   16.1.2011, 10:07
- - украина   У меня на БМВ такая проблема была,именно на холодн...   16.1.2011, 18:21
- - Ildarka   Более похоже на валы. Шум сверху. А вкладыши звуча...   16.1.2011, 19:59
- - yakov   Замена масла не поможет! я пробовал! Поход...   17.1.2011, 17:53
- - Ildarka   Да... Радости полные штаны... Ладно, идут прокладк...   17.1.2011, 18:55
- - Альберто   зазоры на клапанах в норме?   19.1.2011, 13:50
|- - Ildarka   По идее, все должно быть в норме, клапанв не слыха...   19.1.2011, 18:05
- - Альберто   бывает из за большого зазора раздается сильный сту...   20.1.2011, 11:05
- - Ildarka   Да нет, тут шум сразу после появления давления мас...   20.1.2011, 16:58
- - desperado   Если говорить о шуме между 15-18 секундой, тоже ес...   22.1.2011, 17:58
- - дваCURRENовода   Такая же проблема. С каждым месяцем все хуже и хуж...   24.1.2011, 10:45
- - GTEpowered   Эксперимент по смене масла на Volvo S40 прошел усп...   7.2.2011, 10:56
- - дваCURRENовода   Просто поменял масло Eneos 5W50 старое на новое и ...   25.2.2011, 13:55
- - Ildarka   Так у меня сейчас Кастрюль. На Кастрюль менять не ...   25.2.2011, 18:10
- - дваCURRENовода   Давай, отпиши сразу!   5.3.2011, 9:01
- - RiddleSt   Цитата(Ildarka @ 11.1.2011, 22:43) Добрый...   25.3.2011, 18:58
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.9.2026, 11:32
