Глохнет на большой скорости, 1G-GTE глохнет
simon
сообщение 23.1.2011, 10:59
Из: Владивосток
Пользователь №: 5 627
Авто:Supra 1G-GTE
Доброго времени суток всем. Два дня назад я стал обладателем этой замечательной машины- Supra. Но вот после покупки стали выявляться кое какие косяки. Самый тяжёлый из них чуть не стоил мне жизни. Проблема вот в чем. Когда на машине хорошенечко притопишь( обороты до 6000) она глохнет на ходу и вследствии выключается гидроусилитель руля и тормозов. Машина становится неуправляемая практически. Т.е за день такое не часто бывает(раз или два) Если едешь не особо быстро- всё в порядке. Притопишь- то глохнет то не глохнет. Подскажите что проверить или заменить Заранее спасибо!
desperado
сообщение 23.1.2011, 16:04
Пользователь №: 1 416
Авто:...
Обратись в Сервис: подключат сканер или комп, подымут Супру на подьемнике, подключат вытяжку и газуй до отключения. Диагност найдет причину и поможет устранить.
Max7m
сообщение 23.1.2011, 16:11
Из: czech republic
Пользователь №: 5 616
Авто:Toyota Supra MA70
Для начала сам продиагностируй
В диагностическом разъеме найди контакты TE1 и E1, замкни их между собой и считай сколько раз моргнет лампа chek
в мануале все есть, в том числе расшифровка кодов ошибок
Mr. Y
сообщение 23.1.2011, 16:40
Из: Каширский район, МО
Пользователь №: 3 397
Авто:FX35
2 simon: ставлю на то, что где-то гниль в проводке и тупо отваливается, когда мотор кренится... Если ошибок никаких не будет, то начни с топливоподачи (перемычку на бензонасос). Если не поможет - то система зажигания... если и там ничего не раскопаешь - то датчики (положения КВ, расходомер и т.п.)... Также очень важно, чтобы масса на мозге не пропадала. Короче - смотреть все smile.gif
АдвантюристЪ
сообщение 23.1.2011, 18:39
Из: Красноярск
Пользователь №: 5 292
Авто:Supra MA70
Она глохнет или дает отсечку?
если отсечка - то прямой путь на электрику
Если глохнет полностью, тогда скорее всего бензин, например фильтр забился СЛИШКОМ сильно тогда отсечка будет долгой(пока насос разовьет рабочее давление).
Но гидрач, не должен отключаться, если двигатель крутится, то есть если пропала тяга, нужно не выжимать сцепление, а медренно останавливаться, очень похоже на мощное замакание или подклины в системеГУР или в двигателе(ГРМ, помпа)
Есть ништяки на продажу? с удовольствием куплю
Mr. Y
сообщение 23.1.2011, 18:48
Авто:FX35
Парни, пишите исчо
Milkis
сообщение 23.1.2011, 20:48
Пользователь №: 5 000
Авто:-
2 АдвантюристЪ:
simon
сообщение 24.1.2011, 9:07
Из: Владивосток
Авто:Supra 1G-GTE
Спасибо за советы
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.11.2025, 23:33
