Герметик для двигателя, какой лучше использовать при сборке двигателя? |
24.1.2011, 1:16
Други,подскажите какой герметик лучше использовать при сборке двигателя(и не только)? Я имею ввиду при установке масло-насоса,водяного насоса,поддона двигателя и АКПП? Оригинальный и не оригинал по ценам отличаются очень,а вот по какчеству как они?
Буду признателен за советы |
24.1.2011, 1:59
Раньше покупал всякие импортные(красные, черные)-как-то не внушают доверия, сохнут со временем, крошатся. В этот раз поспрошал у знакомых, кто занимается ремонтами профессионально. Ответ один у всех:отечественный белый герметик производство Казань по-моему. Использовал его. В работе очень практичен. Дальше - посмотрим. Единственный момент:при покупке необходимо обращать внимание на дату изготовления и проминать низ тюбика. Если внизу уже все жестко, то либо срок не соответствует, либо тюбик негерметичен и вы лишаетесь части объема герметика.
24.1.2011, 2:31
А родной Тоётовский не использовал? Наш этот отечественный как хоть выглядит? Может фото или точное название?
24.1.2011, 6:09
Рекомендую Permatex Ultra Grey http://www.permatex.ru/products/detail.php?SECTION_ID=267 Есть в тубах под пистолет. Супер герметик, многие мастерские им пользуются. Поищи в интернете, плохих отзывов просто нету, по крайней мере я не видел. Еще слышал, что в некоторых сервисных центрах Тойоты им пользуются.
Оригинальный герметик тоже хорош, очень быстро сохнет, но значительно дороже, смысла не вижу переплачивать. Кстати есть еще такой, Permatex Right Stuff http://www.permatex.ru/products/detail.php?SECTION_ID=262 балон под давлением, очень удобно, сохнет намного быстрее Ultra Grey. |
24.1.2011, 17:46
Встречный вопрос-а сколько примерно надо герметика в среднем на двигатель? ...Маслонасос,помпа,поддон,ну мож куда ещё?
24.1.2011, 18:03
Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 34 Регистрация: 21.12.2010 Из: красноярский край Ачинск Пользователь №: 5 324 Авто:Toyota Supra MA70 7M-GTE |
Встречный вопрос-а сколько примерно надо герметика в среднем на двигатель? ...Маслонасос,помпа,поддон,ну мож куда ещё? я пользуюсь нашам белым он в таком сине белом тюбике продаётся цена рублей 100 за тюбик нареканий нет в принципе на двиг хватает тюбика -------------------- Главный кидала клуба
24.1.2011, 19:11
+1 к перматексу серому... хотя, если честно, себе собирал на том что было (красный дешевый абро) - все ок.
Главное - не полениться и очистить все + обезжирить. -------------------- на cупра-клабе меня больше нет, я есть где-то еще, подробности |
24.1.2011, 19:35
Спасибо!
| Гость_Ray_William_* |
24.1.2011, 19:46
Вставить ник Гости |
+1 Permatex Ultra Grey . наш говно.
24.1.2011, 22:26
серый рулит
25.1.2011, 18:16
локтайт 5699 - крепкий шо писец, лепим двиги им. Очень удобен тем, что наносишь и сразу лепишь, не надо выдерживать. Поддон автомата не советую на него садить, потом весь изуродуешь, когда будешь отрывать :):)
поддон автомата собираем на Done Deal серый -------------------- 1JZ-GTE VVT-i / Borg Warner EFR 7670 / HKS 264 cams/ 4AT A340E / VEMS
27.1.2011, 12:02
Серый и черный перматекс. Серый более высокую температуру держит и использовать его на поддоне АКПП по сути дороговато. Но у нас не сервис и машина всего одна поэтому 300 р можно себе позволить купить тюбик.Главное да хорошо очистить
27.1.2011, 16:51
![]() Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 91 Регистрация: 19.1.2011 Из: czech republic Пользователь №: 5 616 Авто:Toyota Supra MA70 |
Главное еще выдержать положенные по инструкции 15 минут! Тогда схватывает так, что потом не отодрать!
-------------------- トヨタ スープラ MA70 3.0 ターボ, 7M-GTE, m/t, gt limited type, aero top, extrim wide body, K&N, GReddy, Megan Racing, Turbonetics, HKS, Koyorad, Omori, Wilwood etc. 7MPOWER
27.1.2011, 17:01
Permatex не надо выдерживать, в инструкции так и написано.
27.1.2011, 20:57
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 558 Регистрация: 16.11.2008 Из: MosVegas Пользователь №: 3 223 Авто:ex cars|JZX90 1jz|A80 2jz|JZS161|Soarer 2jz+r154| jzx100 1jz all turbo only =] |
на работе (Toyota официалы) используется 3 герметика (черный , красный , белый(серый
названия могу на днях сказать все используют черный стоит правдо он аццки дорого ) но держит просто зашибись , один сотрудник себе даж немного замятый корд на литом диске замазал чтобы не спускало , катается все держит. я себе поддон переклеивал , все отлично
Сообщение отредактировал MaFi - 4.2.2011, 11:51 -------------------- ______________________Случайности не случайны______________________
_____________ _____________ |
Текстовая версия | Сейчас: 16.4.2026, 21:09 |
