Какой автомат реально поставить на 2GTE VVT-i |
1.2.2011, 14:55
Привет всем!
Собственно вопрос такой. После сезона на 2JZ-GTE VVT-i на мкпп в Супре решил его свапнуть вновь, но в свой GS300 в 147 кузове, но уже на автомате. Но тут встал вопрос=) Старый автомат от GS не сканает, тк мотор тупо порвет фрикционы, а вот какой взять мне стало очень интересно тк родной пока в продаже не видел. 1) Поставить автомат от Соарера 2 мозга один на мотор а второй на акпп но какие сигналы нужно будет двоить...вообщем хочеться послушать гуру=) 2) поставить более толстые фрикционы в свой старый автомат. Буду рад выслушать ваши предложения. |
1.2.2011, 15:05
А от Аристы Вертекс автомат не встанет?
1.2.2011, 15:11
только он и встанет. помимо встанет\не встанет автоматом еще управлять недо - это не механика
1.2.2011, 15:19
ТЕ никто не колхозил автоматы на сей мотор кроме как от Аристы вертекс? Гдеж его взять та:))
1.2.2011, 15:32
Спроси человека с ником B00M3R (написание могу напутать). Он моторами торгует и коробками.
Сообщение отредактировал Bakki™ - 1.2.2011, 16:10
Причина редактирования: Исправил ник
1.2.2011, 15:33
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 293 Регистрация: 1.10.2010 Из: St.Petersburg Пользователь №: 5 060 Авто:jzz30(HKS3040+r154) |
я буду продавать скоро АКПП(от Харвеста) с Супры RZ-S VVT-i (99 гв.)
Сообщение отредактировал Igor Mac - 1.2.2011, 15:34 |
1.2.2011, 15:36
Видите какая хрень) мне на Аристу 147 нада акпп а там такое гавно что хвостовик коробки такой же как у нас редуктор...соединяется с карданом через резиновую муфту...
1.2.2011, 15:41
Вставить ник Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 6.1.2011 Из: 65 Пользователь №: 5 417 Авто:jzz30 |
да есть такое так что от Соарера тоже не подойдет.
если чем то поможет то я в автомат от Соарера поставил гидромозг от Аристы хоть и по размерам разные но встает как родной. автомат от 2JZ-GTE валяется потрошенный но убитый он вхлам. может от цельсиора? там вроде хвостовик такой же. вот по размерам не знаю. я за второй вариант заодно шайбы под пружины давление поднять и кулер отдельный на атф Сообщение отредактировал latvik - 1.2.2011, 16:05
1.2.2011, 16:47
Хм, сразу напрашивается вопрос...
Когда я перебирал автомат от лексуса (он стоял до того который стоит сейчас), то разобрав его там пакеты были из 7 корзин и 5 дисков...в качестве донора был взят турбоавтомат от Соарера...в нем по 7 фрикционов и они более толстые корзины такие же. я сделал как самый умный в мире человек=:)) половину фриков живых оставил от лексуса а половину воткнул от Соарера:)) в итоге когда завелся он не набирал выше 2к оборотов ехал только в перед на любой передаче... Есть ли различия в самих корпусах между турбовым и атмосферным автоматом? |
1.2.2011, 16:52
Вот чо гадать на кофейной гуще?
говорю же - от 161 Аристы. был у Лекс-авто за 15 рублей. 161: http://japancats.ru/Toyota/Parts.aspx?Mode...84-c4903c7095c4 147: http://japancats.ru/Toyota/Parts.aspx?Mode...63-29624c049aed номера карданов разные. номера передних и задних демпферов одинаковые из чего возможна разная длина каранов (но не факт) так что сразу лучше брать коробку от 161 + кардан от нее же (ну или убедится, что карданы одинаковые ) Есть ли различия в самих корпусах между турбовым и атмосферным автоматом? Турбо коробка длинее -------------------- "Проще продать
1.2.2011, 17:11
меху никто не хочет?
2.2.2011, 18:35
3.2.2011, 9:14
Она на парковке стояла не ехала не куда, но нажимав на педаль газа она не набирала обороты выше 2 тысяч...
По теме - купил от вертекс Аристы 161 ...там кроме как 3040LS никаких других не существует! Только на турбоСупрах автоматы различаются... |
Текстовая версия | Сейчас: 1.3.2026, 17:43 |
