Замена подушек редуктора. Нужен ли какой то съемник?, кто делал отпишитесь |
3.2.2011, 22:32
![]() Вставить ник Бывший суправод ![]() ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 191 Регистрация: 20.9.2008 Из: Москва Пользователь №: 1 640 Авто: Logan. Везде где ценят надежность |
подрамник снимать не оч хочется )
Сообщение отредактировал foxbaT - 3.2.2011, 22:33 -------------------- чем больше спойлер, тем меньше турба
foxbaT Замена подушек редуктора. Нужен ли какой то съемник? 3.2.2011, 22:32
Bakki™ Нет, никакой съемник не понадобится. Час-полтора +... 4.2.2011, 8:40
foxbaT Редуктор я давно снял, вопрос как/чем "выпрес... 4.2.2011, 10:11
mike 80 все можно сделать при помощи хорошего молотка,труд... 4.2.2011, 13:01
Hitman Подушки удалось вытащить (выстучать) только после ... 4.2.2011, 18:37
foxbaT Цитата(Hitman @ 4.2.2011, 19:41) Подушки ... 4.2.2011, 20:38
thedemon мля, а редуктор снимать обязательно?
...пришла ... 4.2.2011, 19:14
drool Кинь подушку в морозилку предварительно на ночь А... 4.2.2011, 21:02
foxbaT ок, попробуем ) 4.2.2011, 21:49
Mirex Я уеб...я вставлять подушку на машине с подвешенны... 4.2.2011, 22:38
MFpaxa Я сняв редуктор вставил домкрат перпендикулярного ... 5.2.2011, 15:09
foxbaT итак, полезные советы с места событий
старые подуш... 6.2.2011, 1:15
thedemon Что-то я задумался: а если редуктор скидывать (для... 3.5.2011, 11:26
drool Сход развал не причем. Хотя сделать его можно, лиш... 3.5.2011, 12:07
thedemon Понял!
Пасибки, что сход-развал не лишний в ку... 3.5.2011, 14:12![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 21.4.2026, 0:50 |
