2 страниц V  < 1 2
Промывка мотора, не знаю какое масло залито, надо помыть
сообщение 7.2.2011, 15:37
Сообщение #21
Что он мог в течение 30 лет строить, какие двигатели? ТАЗов, ГАЗов и ЗАЗов, им уже ничего не повредит, даже если без масла завести, поэтому расслабьтесь, к суправодам эти советы не относятся.
master
сообщение 8.2.2011, 3:55
Сообщение #22
Пользователь №: 4 538
У нас есть такая штука как замена масла с пневмоочисткой.
Славают масло с поддона, потом вместо масляного фильтра вставляют штуцер в штуцер подают давление воздухом, и из всех каналов масло выдавливает в поддон. Потом в спец аппарат заливают свежее масло и таким же путем загоняют его в масляные каналы, пока из поддона не побежит, затем закручивают пробку в поддоне и заливают обычным способом. На 3s-GTE у меня таким образом слилось где то пол литра, специально попросил замерить.
2good4u
сообщение 8.2.2011, 8:11
Сообщение #23
Из: Уссурийск, 25rus.
Пользователь №: 4 871
Авто:Supra, iR-S.
Сам езжу на синтетике Шелл, менял так: слил старое, подождал пока максимально стечёт (минут 10-15). Пока стекает -- новый фильтр. Потом залил полусинтетики, тоже Шелл, до полуровня. Завёл, дал поработать минут 20. Потом масло нах, фильтр нах -- и новый фильтр, синтетики по уровню. Боевой 1JZ на Марке беспроблемно проездил два сезона, бывало и до 8500 его крутил. Всё чисто и в идеале. smile.gif
Supra'94 MT
Red. Just red. -- ...продаётся. http://ussuriisk.drom.ru/toyota/supra/7125077.html
IQ200
сообщение 8.2.2011, 9:24
Сообщение #24
Из: Алматы (KZ)
Пользователь №: 3 323
у меня все проще)
на горячую сливаю минут 30 ть, если чуток мордашку приподнять сольется еще больше.
а вообще до сих пор точно не знаю сколько все же масла в мотор залазиет залезает? просто на сухой двиг пришлось залить 6 с чем то литров!
были в шоке.
ну а так всего залазиет залезает 5 литров)
ах да замена раз 2-3 тыщи. ни промывки ни другим маслом не мою
Errare humanum est,
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.9.2026, 15:45
