Какие последствия неправильной установки прокладки, маслоподвода к турбине? (фото внутри) |
5.2.2011, 22:28
Сегодня снимал турбины и удивлению моему не было предела, когда я обранужил ЭТО:
Я не знаю, ездили ли на машине в таком виде или нет, но сам факт. стало интересно, какие последствия данного косяка? Сообщение отредактировал beast_drc - 5.2.2011, 22:38 -------------------- "Проще продать
6.2.2011, 1:11
судя по оттиску на прокладке, она стояла правильно до снятия. наверное после снятия её перевернули нечаянно, или это чья то злая шутка. P.S. у турбины было масленое голодание. последствия ... как ездили на ней.
Сообщение отредактировал LeXa - 6.2.2011, 1:17 |
6.2.2011, 1:52
Если так ездили или хотяб заводили и дали поработать какое-то время, то турба - шлак. Вал задран/подшипники сожраны. Чудом будет, если это не так.
6.2.2011, 11:10
Mr. Y, турбы все равно в переборку. больше интересуют последствия для маслянной системы самого двигателя
LeXa, Оттиск на прокладке - штамповка. Я еще удивился, почему именно из под этой масляной трубки давило масло.. Видимо оленей и в японии хватает -------------------- "Проще продать
6.2.2011, 12:50
![]() Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 96 Регистрация: 16.9.2010 Из: Москва Пользователь №: 5 011 Авто:Soarer JZZ30 |
Двигателю то чего от этого будет?
Ниче не случит -------------------- Настройка ECU Apexi Power FC, VEMS
6.2.2011, 13:11
Двигателю пох. Фактически при такой установке масло шло сразу в обратку, а в турбу попадала лишь часть.
6.2.2011, 13:51
Mr. Y, спасибо, значит не парюсь =)
7.2.2011, 10:50
Видимо оленей и в японии хватает Поддержу. Не все там такие рукастые. -------------------- Мой телефон: 8-926-246-91-96
24.3.2011, 5:09
![]() Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 29 Регистрация: 26.5.2010 Из: Владивосток Пользователь №: 4 709 Авто:JZZ |
по фото как раз видно, что подача оставалась в полном объеме, а вот слив закрыт на тричетверти..
ТС, что в итоге с турбиной, работает нормально? -------------------- JZZ31-swaped 2JZ-GTE МТ
24.3.2011, 7:59
турбины на ребилде ща.
25.3.2011, 17:40
Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 19 Регистрация: 19.11.2010 Из: Москва Пользователь №: 5 221 Авто:Супра |
да ни чего ей не будет
12.3.2013, 11:22
![]() Вставить ник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 161 Регистрация: 21.8.2011 Из: Нальчик Пользователь №: 6 256 Авто:Toyota Chaser |
подниму данную тему.
долго смотрел на фото.никому не кажется что такое могли сделать специально? получается что подача в норме осталась,а вот слив немного сузился.по идее турба всегда наполнена маслом?и голодания турбы как бы не должно быть. но я понимаю что в Япии всегда все продумывают,и не зря так сделали.интересно просто если на тюн турбе слив сузить чем это чревато? |
12.3.2013, 11:28
Локальным нагревом/перегревом масла. Оно (масло) у тебя и так всегда там будет, а вот если его нет, то пора мотор вынимать и смотреть шейки КВ.
Да и подача фактически соединенна со сливом => делайте выводы ) -------------------- Мой телефон: 8-926-246-91-96
12.3.2013, 11:33
Бред. С таким же успехом можно сузить верхний или нижний патрубок радиатора.
12.3.2013, 13:11
по идее давление на втулк поднимется из-за такого "рестриктора" на сливе.как раз читал "максимальный буст" про подачу масла.
12.3.2013, 13:29
не забывай что уплотнения - нет. это давление будет идти в слив
Текстовая версия | Сейчас: 26.11.2025, 18:14 |
