Не переключаются передачи на максимальных оборотах, A70 1JZ-GTE
aleks-trask1
сообщение 18.2.2011, 20:40
Из: самара
Пользователь №: 4 725
Авто:Супра 70
подскажите кто нибудь, двигатель 1JZ-GTE Супра 70 автомат проблема такая,при нажатие до полика разгоняеться на первой, и все не переключаеться абороты держуться около 8 тысяч, отсечки нет ,может ее сняли еще те у кого я ее брал ,но проблема не в этом она не переключаеться где то секунд 5 потом выстрелы с выхлопной и вторая,если педаль довить немного гдето оборотов до 2 с половиной то все в порядке переключаеться как положено и на скорости еду например 80 резко в пол врубаеться первая обороты опять зашкаливают машина наоборот не переть начинает а аж притормаживает я газ отпускал сразу не эксперементировал, что может быть?всем спасибо кто подскажет я уже всю голову сломал.
Сообщение отредактировал aleks-trask1 - 20.2.2011, 11:06
Причина редактирования: Исправил заголовок.
1967frezer
сообщение 1.2.2012, 9:35
Из: сочи
Пользователь №: 5 717
Авто:Toyota Supra 1988 г.в. GA70 1G-GTEU
посмотри регулировку кикдауна
скорость лучший наркотик
alex_zlo
сообщение 1.2.2012, 10:11
Пользователь №: 4 936
Авто:Supra MK3
ошибки коробки глянь для начала
Пруль тарга wide. 7M-GTE, JZ coils, FFIM, 35 гарик 14psi, R154, Tein Type HA, AEM EMS ,3.7 LSD 100500 сил)))
Makz
сообщение 28.2.2012, 11:25
Из: Краснодар
Пользователь №: 3 228
Авто:JZA70 1JZ-GTE M/T
Диагностика тебе в помощь, делается элементарно
'87 MA70 7M-GTE A/T была
'87 GA70 1G-GTE M/T была
'87 JZA70 1JZ-GTE M/T LHD
RaDmit
сообщение 28.2.2012, 14:37
Из: Чита
Пользователь №: 6 068
Авто:'95 JZA80 2JZ-GTE 6MT
народ, тема создана год назад, топикстартер последний раз был на форуме 20.02.2011г. laugh.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.4.2026, 18:29
