Как просверлить маслоканалы на 2JZ GE, как сверлить маслоканалы на 2JZ GE |
20.2.2011, 15:11
![]() Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 52 Регистрация: 28.10.2010 Из: Украина, Киев Пользователь №: 5 156 Авто:Toyota Supra |
Народ привет, помогите, у меня 2JZ GTE, прогорел поршень и пострадал пятый и шестой цилиндр, знаю что разница между блоком GE и GTE небольшая, все буду переставлять со своего турбо. Вопрос такой: как сверлить масло каналы в блоке 2JZ GE?
Спасибо. |
20.2.2011, 15:13
20.2.2011, 15:17
Правила, п. 1.3. Прости, а какая это тема? У меня поломка, мне нужен совет по ремонту. Спасибо. Понял, спасибо. |
20.2.2011, 16:44
обратись в контору, где есть соотв-ее оборудование станочное (пошукай по заводам советских времен и конторам кто блоки растачивает). Ручной дрелью я б не стал это делать
20.2.2011, 17:14
Я так понимаю это два масло канала со стороны турбин?
20.2.2011, 17:20
А я как раз таки делал это обычной ручной дрелью
Опасно конечно, но приходится делать так, если поблизости нету нормальных станков. Получилось как с завода, идеально ровно попал Отверстие там, если что на 6мм. Болтик хотел родной поставить, но там резьба какая то особенная, не нашел метчик такой.
Вот тебе отчет по этой теме, там все есть, где что сверлить http://forums.drom.ru/gt-forum/t1151358281-p3.html
20.2.2011, 17:43
я имел в виду галерею под маслофорсунки (охлаждение поршней)
20.2.2011, 17:47
Объясните мне такую вещь - как сверлить в блоке отверстия для подвода масла к турбине? как быть со стружкой, которая остается от сверления? или она в масляном фильтре осядет ?
20.2.2011, 17:54
![]() Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 91 Регистрация: 19.1.2011 Из: czech republic Пользователь №: 5 616 Авто:Toyota Supra MA70 |
Так сверлить надо разобранный блок, а потом все солярочкой или бензинчиком под давлением продувать.
-------------------- トヨタ スープラ MA70 3.0 ターボ, 7M-GTE, m/t, gt limited type, aero top, extrim wide body, K&N, GReddy, Megan Racing, Turbonetics, HKS, Koyorad, Omori, Wilwood etc. 7MPOWER
20.2.2011, 18:05
![]() Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 35 Регистрация: 19.12.2009 Из: Астрахань Пользователь №: 4 176 Авто:tourer-v |
VL@D, страшно подумать что будет если сверло обломится
-------------------- студент-грущик
TOURER-V AT VEMS 2010 GT3037ProS custom kdturbo ET-11.17 2011 GT3582R custom kdturbo ET-11.00 |
20.2.2011, 23:03
Спасибо, в среду будет блок, вот и начну операцию "Дырка в блоке", буду фоткать что и как.
Текстовая версия | Сейчас: 27.11.2025, 18:41 |
