Долго не ездил (масло), что происходит с маслом
сообщение 20.2.2011, 16:21
Всем привет) Долго не ездил, за 1.5 года может 3 тыщ км накатал (т.е. замена масла была 1.5 года назад) ... машина хранится в ракушке (читай на улице), масло менять где-то через 5 тыщ по регламенту ... последний раз ездил полгода назад
стоит ли опять его поменять или а чё ему будет то?
Mr. Y
сообщение 20.2.2011, 16:25
Из: Каширский район, МО
Пользователь №: 3 397
Авто:FX35
стОит, если авто не собираешься продавать smile.gif Оно окисляется.
сообщение 20.2.2011, 16:48
примерно получается раз в год нужно?
по легион-автодата замена масла:
раз в 10 тыщ или 12 мес, что наступит чаще.
при эксплуатации в тяжелых условиях производить тех. обслуживание в 2 раза чаще..
сообщение 20.2.2011, 16:59
на турбо на наклейке под капотом и то указано раз в 5000 миль
сообщение 20.2.2011, 17:04
тем более автодата наверно берет из оригинального техдока данные, а правда ли что они достоверные данные указывают, а не в стиле почаще заезжай на ТО ...
кстати правда ли что состояние масла можно проверять по датчику давки масла, давление упало - масло потеряло свои свойства и пора менять?
Сообщение отредактировал FView - 20.2.2011, 17:04
сообщение 20.2.2011, 17:12
FView, Вань. я не пойму, ты кроишь 2 т.р?
можешь вообще на ТО не ездить:
http://smotra.ru/companies/20/blog/88611/
supra300
сообщение 20.2.2011, 18:21
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 1 180
если собираешься продавать всё равно надо менять
korchun
сообщение 20.2.2011, 18:32
Пользователь №: 1 462
у меня в деревне волга вросла в землю от 12летнего стояния мёртвым грузом,так там ничего не стало с маслом:)) завёл и поехал:))залито было сам не знаю что,навчерное какой нибудь лукойл:))
А вот на Супре советую поменять,я на рыксе тоже менял после зимы.
сообщение 20.2.2011, 20:19
да не собираюсь я ничего продавать, просто интересовался ... просто пробеги маленькие и в будущем, поэтому поинтересовался
TRAXXs
сообщение 20.2.2011, 21:49
Пользователь №: 1 648
Авто:Моделька лотуса 1:24
Ссылками кидаться не буду, но в свое время читал несколько экспериментов с выводами, что по хорошему через год надо менять, так как масло уже теряет свойства. Ну и такие нюансы, как тип масла и условия использования авто тоже влияют.
А еще полезно периодически заливать полный бензобак. И бензин, кстати, тоже ухудшает характеристики, причем быстрее, чем масло.
Mazda RX-7 FD3S
Bakki™
сообщение 20.2.2011, 23:01
Пандо
Пользователь №: 1 446
Авто:Underpowered :)
А еще оно может закоксовываться и потом вываливаться комками biggrin.gif Поэтому в любом случае - лучше обновить его перед выездом smile.gif
MOTOR
сообщение 21.2.2011, 7:59
Из: г. Москва, ЮЗАО
Пользователь №: 1 449
master
сообщение 21.2.2011, 8:34
Пользователь №: 4 538
Знакомый парень купил марка 100-го с мотором 1g-fe, предыдущий хозяин менял масло 2 раза в год (весна и осень) и при этом ежедневные пробеги были 150-200 км, так вот так продолжалось 2 года, в итоге моему приятелю достался марк с убитым мотором, которому даже капиталка не помогла, поставили контрактный мотор и марк поехал.
Чудаков хватает на нашей планете
GTEpowered
сообщение 21.2.2011, 10:42
Из: г. Москва
Пользователь №: 3 400
Авто:Corvette C5
кашу маслом не испортишь
Альберто
сообщение 22.2.2011, 18:54
Пользователь №: 4 703
Авто:Aristo v300 vertex
менять в любом варианте, там за год хранения на улице, может свободно скопиться конденсат водяной. да и реакция с воздухом на пользу не идет.
п.с. ответ на вопрос настолько очевиден что...
Сообщение отредактировал Альберто - 22.2.2011, 18:54
сообщение 23.2.2011, 3:30
Цитата(FView @ 21.8.2010, 0:32) *
...не сиди болтай, а делай! Супра не та машина чтоб экономить!
Mirex
сообщение 28.2.2011, 15:12
Пользователь №: 913
Авто:SZ-R => RZ
А с остольными жидкостями как обстоят дела? их тоже стоит поменять если машина стоит полгода?
сообщение 28.2.2011, 18:14
Женя ты же понимаешь, что это было написано как стёб, вон некоторые ухитряются менять масло через 3500-4000 км
amazis
сообщение 28.2.2011, 18:40
Из: 125rus
Пользователь №: 5 716
Авто:JZA80 GTE MT
давление по лампочке на табло - уже предсмертные всхлипы smile.gif:) лучше не ждать ее сигнала
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.9.2026, 7:46
