Не работает спидометр и одометр после свапа |
22.2.2011, 15:42
![]() Вставить ник Группа: Новые пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 20.1.2011 Из: Новокузнецк Пользователь №: 5 620 Авто:Toyota Supra JZA80 2JZ-GTE |
Купил Супру JZA80 со свапнутым мотором из GE (мех) в GTE ( с Аристо автомат) не работает спидометр и одометр .
В чём может быть проблема? Где искать причину? |
22.2.2011, 15:57
Причина банальна - они не подключены скорее всего. Спидометр работает у Аристы от датчика абс, а у Супры от датчика скорости на коробасе. Думаю если спидак подключить то и одометр оживет, скорее всего одометр сигнал со спидометра и берет.
Поищи в поиске про свап двига с Аристы в Супру там все есть. |
22.2.2011, 16:14
Правила, п. 1.4.
Цитата 1.4. При создании новой темы, старайтесь в теме сообщения написать максимально понятно, о чем там пойдет речь. Название темы должно быть информативным и давать исчерпывающее представление о возможном содержании. Вопли о помощи, обозначенные заголовками вроде "Помогите, пожалуйста!", "Помогите!", "Вопрос!", "Подскажите плиз" и им подобные, будут немедленно удалены. Аристовские мозги с JZS161 берут сигнал с датчика скорости, который стоит в автомате. С JZS147 используют обычный датчик скорости, как и на Супре. Тахометр скорее всего остался от атмо. Надо допаять резистор (в поиск) и если по проводке все подключено правильно, заработает. -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
22.2.2011, 19:16
Спасибо за совет
24.2.2011, 4:52
Аристовский 161 автомат имеет индуктивный датчик скорости, (спидометр Супры использует сигнал холла), если подрубить вход спидометра к датчику с Аристо 161 автомата, то показания будут примерно в 10 раз выше! Вобщем путей решения проблемы несколько:
1. можно изготовить круглую пластину с определенным количеством зубов и датчиком, все это закрепляется на резиновой муфте перед редуктором, эта тема обсуждалась уже здесь на форуме (поиск рулит). 2. нужен делитель частоты, если г.п. атмосферная и колеса 245-265/ 35-45 / 18 то на 9,5 будет в самый раз, изготовить могут за заказ в радиомастерской 3. контроллер атеку (себе через него делал, заодно и ограничитель по скорости снимет) http://atecu.ru/delim Одометр заработает вместе со спидометром, с тахометром всё проще-простого (ищи, на форуме все разжевано) |
24.2.2011, 16:59
Работает вся панель кроме спидометра и одометра.
10.6.2012, 9:52
Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 25 Регистрация: 9.11.2011 Из: Новороссийск Пользователь №: 6 491 Авто:Mark II 1JZ-GTE |
бери атеку и не парь голову
Текстовая версия | Сейчас: 16.9.2026, 13:02 |
