Обороты плавают, Глохнит,, Турбо |
6.3.2011, 3:04
Всем доброго времени суток! Проблема заключается в том, что двигатель странно работает на холостых оборотах. Плавают обороты, иногда двигатель хочет заглохнуть обороты в этот момент падают до 100-200об/м. иногда глохнет совсем! После того как заглох заводиться очень неохотно! И постоянно такое при езде! Тоесть еду я себе спокойно 30км/ч держу 1500 об/м (педаль газа находиться в одном положение) и тут начинается, обороты начинают плавать, а правильнее сказать они начинают падать до 500-800об/м. потом поднимаются до 1500. Может заглохнуть в этот момент это как ей будет угодно! При добовлении педали газа это проходит! Блок дроссельной заслонки чистил по мануалу не помогло! Делал Самодиагностику ошибок нет! Поставил новые свечи NGK BKR7E! Что это может быть? Может у кого было похожее? Подскажите! Заранее благодарен! это видео снял сегодня так работает постоянно!
Сообщение отредактировал Naxys - 6.3.2011, 12:21 -------------------- icq: 632685445
Skype: Naxys888 |
Naxys Обороты плавают, Глохнит, 6.3.2011, 3:04
IQ200 чистил наверное по мануалу?
возьми клапан холосто... 6.3.2011, 16:30
IQ200 если у тебя VVT-i то проблема в другом 6.3.2011, 16:39
Naxys Чистил по мануалу! Да у меня VVT-i 6.3.2011, 16:55
Naxys Еще заметил, что все эти проблемы начинают происхо... 7.3.2011, 0:31
IQ200 Привет!
Тогда проблема может быть намного обши... 7.3.2011, 17:24
Naxys Масла нет однозначно, так как двигатель весь был п... 7.3.2011, 18:31
MFpaxa блин у меня обратная проблема...обороты 2000 ...ск... 20.3.2011, 11:15
Naxys Да я вот еше не решил её. 20.3.2011, 11:49
MFpaxa Никто нам не поможет...что ты пытался сделать уже?... 20.3.2011, 11:58
Naxys Снимал заслонку чистил еще раз по новой. Считывал ... 20.3.2011, 12:04
amazis Цитата(Naxys @ 20.3.2011, 13:08) Снимал з... 20.3.2011, 19:18
MFpaxa Друг, я вспомнил:):) у меня клапан VVT-i выеживалс... 20.3.2011, 12:06
Naxys Так дело в том что Движок только после переборки. ... 20.3.2011, 12:14
fushumburumTRD Вчера ехал на машине и внезапно, всё вырубилось пр... 21.3.2011, 8:50
Naxys Генератор работает. Клеммы снимал, машина работает... 21.3.2011, 10:10
MaFi на Аристо была фигня такая плавали обороты , мыли ... 21.3.2011, 16:02
паштет У меня то же была проблема, держишь газ где то 120... 22.3.2011, 21:13
IQ200 еще раз повторюсь, мыть это хорошо, но настроить з... 24.3.2011, 4:35
simon Схожая проблема ребят. Только у меня Супра GA70. Е... 24.3.2011, 10:02
RiddleSt Проверь датчик коленвала 25.3.2011, 17:38
simon как проверить и где находится он? 25.3.2011, 19:51
Naxys Заменил ДПДЗ на новый! Отрегулировать толком н... 17.4.2011, 20:57
Александер проверь вакумник,
может где то воздух подсасывает ... 17.4.2011, 22:16
drool Тоже проблема после зимы появилась - при нажатии н... 18.4.2011, 8:43
Александер все что связано с тормозилками, что при нажатии то... 19.4.2011, 9:33
Naxys Тормоза не причем!!! читаем внимател... 19.4.2011, 10:06
Raybrig Посмотри датчик температуры охлаждающей жижи котор... 13.5.2011, 7:20
Orion датчик температуры о.ж. ни причем. тут датчик расп... 14.5.2011, 0:44
Naxys дмрв??? расшифруй плиз. 15.5.2011, 2:18
antoxxxa датчик массового расхода воздуха
маф в простонарод... 15.5.2011, 4:15
Naxys Всем Доброго времени суток! Проблема решена. ... 22.5.2011, 15:32![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 16.9.2026, 19:41 |
