Помогите разобраться!, Помощь |
8.3.2011, 23:10
Вставить ник Группа: Новые пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 30.12.2010 Из: Ugansk Пользователь №: 5 355 Авто:BMW 3 series |
У меня Супра 80 после свапа 2JZ-GE на 1JZ-GTE Twin Turbo. В_общем проблема вот в чём._Двигатель не раскручивает На холостой работе двигатель можно раскрутить до 5000 оборотов,_но если не давить сильно педаль, чтоб турбины не крутились. Заводит Сразу оглашаю что уже сделал! Топливный насос заменил, и фильтры тоже. Менял датчики распредвалов 2 штуки. Свечи новые. ЕКУ топливного насоса тоже менял. МАП сенсор менял. Хочу попробовать поменять датчик коленвала,_уже просто устал тыкать пальцом в небо! Помогите кто чем сможет. Заранее Всем благодарен за Помощь! Сообщение отредактировал Bakki™ - 9.3.2011, 9:39
Причина редактирования: Перевел с албанского.
8.3.2011, 23:46
пробовал с перемычкой (постоянно работающим насосом)?
ЗЫ: ошибки по датчикам положения (в т.ч. 12) могут моргать если опрашивал на не заведенном двигателе. А если моргают на заведенном - то надо лечить. -------------------- на cупра-клабе меня больше нет, я есть где-то еще, подробности |
9.3.2011, 0:14
пробовал с перемычкой (постоянно работающим насосом)? ЗЫ: ошибки по датчикам положения (в т.ч. 12) могут моргать если опрашивал на не заведенном двигателе. А если моргают на заведенном - то надо лечить. Нет,_не пробовал! А раз Сообщение отредактировал Bakki™ - 9.3.2011, 9:43
Причина редактирования: Снова албанский.
9.3.2011, 0:29
надо понять - проблема аппаратная или по менеджменту (мозг режет топливо или искру)
ЗЫ: перемычку имел в виду +B и FP, а не диагностическую. Короче постоянные +12 на насос. -------------------- на cупра-клабе меня больше нет, я есть где-то еще, подробности |
9.3.2011, 2:59
Правила, п. 1.4.
Цитата 1.4. При создании новой темы, старайтесь в теме сообщения написать максимально понятно, о чем там пойдет речь. Название темы должно быть информативным и давать исчерпывающее представление о возможном содержании. Вопли о помощи, обозначенные заголовками вроде "Помогите, пожалуйста!", "Помогите!", "Вопрос!", "Подскажите плиз" и им подобные, будут немедленно удалены.
Текстовая версия | Сейчас: 16.9.2026, 22:41 |
