Перебои в работе 2JZ-GTE!, Двигатель на горячую как будто глохнет периодически
antoxxxa
сообщение 9.3.2011, 8:39
Пользователь №: 5 011
Авто:Soarer JZZ30
Приветствую всех!
Исходные данные - Соарер 30 MT(R154) с 2JZ-GTE non VVT-i с 147 Аристы на мозгах 147 Аристы АТ. Свечи новые денсо платина,в баке сард через контроллер, турбины в параллель.
Суть в чем:
Прихожу с утра, завожу, заводится с полпинка, ХХ отличный, прорелись полностью без проблем, поехали. Пока машина полностью не прогрелась, проблем никаких. Как прожаришь, мотор нагрелся и начинается следующее - при попытке ехать равномерно (т.е держать одни и те же обороты) или МЕДЛЕННО ускоряться машина начинает дергаться (как будто глохнет на доли секунд). При этом стоя на месте та же самая беда - при попытке держать ЛЮБЫЕ обороты (2000 рпм, 3000 рпм и т.д)- дергается. В последний раз вообще ехал на 3-ей и машина как будто глохла секунды на 2-3 и потом ехала опять...Казалось бы симптомы насоса - НО! Если нажать тапку в пол то что стоя на месте, что на ходу мотор выкручивается до отсечки без проблем
Скидывал патрубки с интеркуллера - ничего не поменялось - такие же сбои.
Т.е получается что трабл появляется с прогревом мотора и никак не зависит от турбо\атоморежима.
У кого какие мысли? Может кто уже с таким сталкивался?
Сообщение отредактировал antoxxxa - 9.3.2011, 11:31
Настройка ECU Apexi Power FC, VEMS
- antoxxxa   Перебои в работе 2JZ-GTE!   9.3.2011, 8:39
- - antoxxxa   Исправил название.   9.3.2011, 11:32
- - Igor Mac   катушки, наконечники, провода живы?   9.3.2011, 12:05
- - Саша   Топливный фильтр может забился?   9.3.2011, 12:18
- - antoxxxa   Катушки,провода и топливный фильтр...при тапке в п...   9.3.2011, 12:25
- - Igor Mac   скорее всего, но думаю вытащить их и глянуть на пр...   9.3.2011, 14:26
|- - amazis   может заливает свечи? у меня такая же двига на са...   9.3.2011, 17:26
- - antoxxxa   Так бы троил мотор, а тут прям как отсекает, т.е в...   9.3.2011, 17:25
- - antoxxxa   Вот это уже интересно...но опять же - не заливает ...   9.3.2011, 17:34
|- - amazis   ну пока не прогреется воздуха больше (насильно для...   9.3.2011, 17:43
- - antoxxxa   Так я уже на нем второй месяц езжу и проблемма как...   9.3.2011, 17:56
|- - amazis   ну и воздуха тоже больше и оборотов... хз. я свое...   9.3.2011, 18:09
- - antoxxxa   Еще вспомнил - у меня лямбда штатная не подключена...   9.3.2011, 18:19
|- - amazis   я ездил и лямбдой и без.. на косе 3х контактна был...   9.3.2011, 18:24
- - antoxxxa   Ну я говорю из за лямбды так глохнуть мотор не мож...   9.3.2011, 18:30
- - amazis   а хх не может мозг еб...?   9.3.2011, 18:35
- - antoxxxa   Причем тут ХХ? Не внимательно читаешь.Я же написал...   9.3.2011, 18:43
- - amazis   точно, сорри... я все всегда на себя меряю.. у мен...   9.3.2011, 18:47
- - antoxxxa   Нет, это точно не мой случай.У меня ХХ на машинне ...   9.3.2011, 18:52
- - antoxxxa   Что сделал: 1. Поставил новые свечи НЖК с зазором...   15.3.2011, 10:14
|- - АдвантюристЪ   Очень похоже на провода, на холостом своей жизнью ...   15.3.2011, 10:29
|- - RiddleSt   Цитата(antoxxxa @ 15.3.2011, 11:18) Что с...   25.3.2011, 17:53
- - antoxxxa   Про какие провода ты говоришь? Свечные высоковольт...   15.3.2011, 13:15
|- - АдвантюристЪ   А катушки не проверял? могут заглючить, знакомый м...   15.3.2011, 18:35
- - Mr. Y   2 amazis: пиши еще пожалуйста. Сразу видно сообщен...   15.3.2011, 18:59
- - antoxxxa   Mr. Y, а по теме есть какие-нибудь мысли?   16.3.2011, 2:18
|- - Mr. Y   Цитата(antoxxxa @ 16.3.2011, 3:22) Mr. Y,...   16.3.2011, 10:57
- - amazis   катушки как вариант тоже могут быть... посмотри на...   16.3.2011, 7:58
- - antoxxxa   Разве когда мотор прогревается он на лямбду не смо...   16.3.2011, 12:05
- - Mr. Y   На прогреве смесь богатится для стабильной работы ...   16.3.2011, 12:27
- - amazis   может все проще.. где-нить утечка вакуума?... а то...   16.3.2011, 17:30
- - antoxxxa   Ошибки не свежие, комп не обнулял, времени не было...   17.3.2011, 13:59
- - amazis   может проблема в электрике (точнее начальная точка...   17.3.2011, 22:05
- - antoxxxa   Проводка вся прозвонена, никаких косяков не найден...   18.3.2011, 12:24
|- - solnzevo   посмотри датчик абсолютного давления, была такая п...   18.3.2011, 12:43
|- - amazis   Цитата(antoxxxa @ 18.3.2011, 13:28) Прово...   18.3.2011, 20:25
- - antoxxxa   Да,МАП тоже поменяю вместе с игнитором. О результа...   18.3.2011, 13:13
- - antoxxxa   В общем опять жопа По порядку. Когда машину о...   19.3.2011, 8:37
|- - solnzevo   пусть электрик проверит напряжение на коммутаторе ...   20.3.2011, 8:27
- - antoxxxa   Тоже есть предположение что либо ЕКУ мозг парит ли...   20.3.2011, 14:40
- - MaFi   смотри фишки на катушках , было такое у меня фишка...   21.3.2011, 15:57
- - дваCURRENовода   ну и че оказалось то? а то у меня такая же хня...   18.4.2011, 16:14
- - antoxxxa   По поводу плавания оборотов оказалась микротрещина...   19.4.2011, 14:40
|- - Alnur   Приветствую Antoxxxa! У меня схожая ситуация с...   26.4.2011, 18:06
- - antoxxxa   Да никак не определишь. Просто уже от безвыходност...   27.4.2011, 11:41
- - Wolf_sw   аналогичная проблема. 2 JZ-GTE . сток . кат выреза...   14.10.2011, 21:19
- - Wolf_sw   народ посоветуйте чего... сегодня пол дня прокопал...   15.10.2011, 19:15
- - Mirex   Не буду создавать отдкльную тему, напишу здесь, по...   16.10.2011, 0:30
- - Arbuz   Свечи, мне чудицца нада поменять. Какой пробег у н...   16.10.2011, 18:36
- - Mirex   17000 тысяч пробег у свечей, уже поменял, на холос...   16.10.2011, 19:53
- - Arbuz   17к километров - это сразу?   17.10.2011, 18:43
- - Mirex   нет за два года, зиму стоит она у меня, в общем пр...   17.10.2011, 19:11
- - Wolf_sw   почти та же пробелма тока заводится идиально на хо...   17.10.2011, 20:26
- - Андрей.А   При забитом фильтре или умирающем насосе, держало ...   17.10.2011, 20:26
- - Wolf_sw   не свечи не катушки не мозги... что тогда ?   17.10.2011, 21:19
- - LeXa   Цитата(Mirex @ 17.10.2011, 22:15) нет за ...   17.10.2011, 21:39
- - Wolf_sw   так с холостыми обычно ок... не работает приезде п...   17.10.2011, 21:42
|- - sedoi   Возможно ответ ТУТ пост 47   19.1.2012, 12:04
- - Mirex   Поменял свечи, все пропало, все отлично....   19.1.2012, 20:20
- - SR_DK   Всем привет . У меня 1JZ- GTE в стоке . Похожая пр...   28.1.2012, 13:31
- - amazis   кто знает это ровно мотор работает или чет не так?...   28.1.2012, 14:13
- - SR_DK   Где то час назад отключил фишку датчика холостого ...   28.1.2012, 19:03
- - SR_DK   Вот снял датчик клапан ХХ разобрал. Все почистил. ...   29.1.2012, 16:16
- - меломан   я просто поменял его на рабочий- и холостые появил...   30.1.2012, 5:17
- - SR_DK   На днях обратно потавлю (уже прочищенный датчик кл...   30.1.2012, 20:56
- - SR_DK   Обороты появились ! С прочищщеным датчик клапа...   1.2.2012, 17:02
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.9.2026, 12:49
