Не заводится 2JZ GTE, не работает бензонасос |
17.3.2011, 22:19
![]() Вставить ник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 161 Регистрация: 17.3.2011 Из: Ростов на Дону Пользователь №: 5 764 Авто:продал Supra A80 TT в хорошие руки |
помогите пож. неопытному суправоду, не качает бензонасос! Все работало.Потек радиатор печки, разобрал панель, поменял его, еще поменял бенз. фильтр, что под двигателем, собрал панель - завожу: стартер крутит, бенз не идет, в шлаге, после фильтра нет бенза (при повороте ключа - звука бенз мотора нет). Посмотрел предохи - все целы. Нет хорошего электрика, да и хочется самому разобраться. Может кто сталкивался?
17.3.2011, 22:49
замкни на диагностической колодке (под капотом, на ней написано DIAGNOSTIC) контакты B+ и FP так ты запустишь насос на прямую (его будет слышно, если работает)
мое мнение, что где то фишку забыл накинуть когда обратно собирал проверь фишки те что слева в ногах пассажира у меня раз коротнул в баке насос гтровский
18.3.2011, 1:43
Как выяснилось, звука при повороте ключа и не должно быть! Насос начинает работать вместе со стартером. Проверь той ли стороной поставил фильтр-там стрелка в направлении тока бензина. Это самое простое с чего начать.
18.3.2011, 2:00
бенз все равно пройдет если фильтр не той стороной поставить
18.3.2011, 7:29
Амазис, у меня JZZ31 но в диагностической колодке нет пина Fuel Pump)
18.3.2011, 7:39
у меня тоже сарай 98г все есть:):):):) сейчас на GTE вроде тоже есть
бенз все равно пройдет если фильтр не той стороной поставить а разве на оригинальных фильтрах не стоит запорный клапан (шарик на выходе)? чтоб топливо из рейки назад не стекало? на аналогах то точно нет разницы направления... -------------------- |
18.3.2011, 9:16
шарик стоит в бензонасосе, в фильтре ни разу не видел
18.3.2011, 17:59
Спасибо, попробую завтра с утра, разъём этот знаю, надеюсь просто что-то забыл, приятно что есть у кого спросить совет
19.3.2011, 1:48
19.3.2011, 2:08
молодец, я искренне рад что у тебя обратный клапан встроен в фильтр
19.3.2011, 19:18
Сегодня приехал в гараж, сразу полез проверить все-ли подключил, одна фишка была не вславленна (у ног пассажира), подключил и довольный стал заводить, но без изменений - бензонасос молчит
20.3.2011, 1:12
не горит чек = нет питания на мозг. Делайте выводы.
20.3.2011, 3:00
Питание на мозг идет через большой рыжий коннектор. Он отличается по способу соединения от остальных. В потемках его можно соединить и он даже издаст характерный щелчек, но соединения пинов не произойдет. На нем еще специалный рычаг, которым надо папу дожимать и фиксировать. Посмотри, может оно.
20.3.2011, 23:21
Саша спасибо тебе огромное! все как ты и сказал - дожал этот рыжий разьем и двигун заурчал
похоже придется звать электрия. И еще раз спасибо всем кто откликнулся!
21.3.2011, 1:20
У меня такое было, когда развернуло пару раз подряд на 360.
Может это предупреждение температуры в диффе. В мануалах этой картинки нет, но судя по всему может и дифф. Ну или сходи пообедай. А то похоже на кастрюлю с горячей едой =) Сообщение отредактировал moviegear - 21.3.2011, 1:21 |
21.3.2011, 2:26
это катализатор, а не кастрюля
21.3.2011, 2:33
Блин, голова ты, мил человек!
Да да, это точно катализатор. Вспомнил, с Сабом ещё вспоминали. |
21.3.2011, 7:42
ну катализатор не кастрюля:-) ночто с ней (лампочкой) делать? раньше не горела, чую не к добру это!
21.3.2011, 8:03
насколько я знаю это лампа температуры в катализаторе, если там очень жарко, то загорается эта лампочка, у меня этот датчик вообще отрезан, он не на что не влияет
21.3.2011, 8:12
![]() Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 66 Регистрация: 5.8.2010 Из: омск обл. Пользователь №: 4 880 Авто:езжу на белой Supra 80 |
если стоит катализатор, и топливо не успевает всё сгореть в двигателе то оно догарает в катализаторе, при этом катализатор перегревается и загорается эта лампа, но сразу после заводки двигателя она не загорится
Текстовая версия | Сейчас: 16.9.2026, 17:52 |
