Не заводится 2JZ GTE, не работает бензонасос |
17.3.2011, 22:19
![]() Вставить ник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 161 Регистрация: 17.3.2011 Из: Ростов на Дону Пользователь №: 5 764 Авто:продал Supra A80 TT в хорошие руки |
помогите пож. неопытному суправоду, не качает бензонасос! Все работало.Потек радиатор печки, разобрал панель, поменял его, еще поменял бенз. фильтр, что под двигателем, собрал панель - завожу: стартер крутит, бенз не идет, в шлаге, после фильтра нет бенза (при повороте ключа - звука бенз мотора нет). Посмотрел предохи - все целы. Нет хорошего электрика, да и хочется самому разобраться. Может кто сталкивался?
timofeiugpa Не заводится 2JZ GTE 17.3.2011, 22:19
amazis замкни на диагностической колодке (под капотом, на... 17.3.2011, 22:49
Саша Как выяснилось, звука при повороте ключа и не долж... 18.3.2011, 1:43
Mr. Y бенз все равно пройдет если фильтр не той стороной... 18.3.2011, 2:00
GTEpowered Амазис, у меня JZZ31 но в диагностической колодке ... 18.3.2011, 7:29
amazis у меня тоже сарай 98г все есть:):):):) сейчас на G... 18.3.2011, 7:39
Mr. Y шарик стоит в бензонасосе, в фильтре ни разу не ви... 18.3.2011, 9:16
timofeiugpa Спасибо, попробую завтра с утра, разъём этот знаю,... 18.3.2011, 17:59
Саша Цитата(Mr. Y @ 18.3.2011, 7:04) бенз все ... 19.3.2011, 1:48
Mr. Y молодец, я искренне рад что у тебя обратный клапан... 19.3.2011, 2:08
timofeiugpa Сегодня приехал в гараж, сразу полез проверить все... 19.3.2011, 19:18
Mr. Y не горит чек = нет питания на мозг. Делайте выводы... 20.3.2011, 1:12
Саша Питание на мозг идет через большой рыжий коннектор... 20.3.2011, 3:00
timofeiugpa Саша спасибо тебе огромное! все как ты и сказа... 20.3.2011, 23:21
moviegear У меня такое было, когда развернуло пару раз подря... 21.3.2011, 1:20
Mr. Y это катализатор, а не кастрюля 21.3.2011, 2:26
moviegear Блин, голова ты, мил человек!
Да да, это точно... 21.3.2011, 2:33
timofeiugpa ну катализатор не кастрюля:-) ночто с ней (лампочк... 21.3.2011, 7:42
master насколько я знаю это лампа температуры в катализат... 21.3.2011, 8:03
solnzevo если стоит катализатор, и топливо не успевает всё ... 21.3.2011, 8:12
drool Слева от ног водителя отогни ковер (в р-не колен),... 21.3.2011, 11:03
Блек Дабы не захламлять форум отпишусь в этой теме.
Ля... 28.5.2012, 8:45
Блек Походу есть мысля - скорее всего неправильно выста... 28.5.2012, 9:40![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 16.9.2026, 22:16 |
