Тюниг 1G-GTEU
Dios
сообщение 6.10.2006, 23:11
Из: Питер
Пользователь №: 1 173
Насколько я понимаю это самый овощной агрегат, всего 210л.с.
есть ли смысл его тюнить и на сколько велики его возможности? или стоить копить денежку на новый?
Abrhy
сообщение 7.10.2006, 9:20
Из: питер
Пользователь №: 1 125
Нет смысла его тюнить. Мотор довольно старый и слабый.
Копи на 1 ли 2JZ-GTE. Есть опыт установки этого мотора в такую-же как и у тебя машину.
Dios
сообщение 7.10.2006, 10:30
Из: Питер
Цена этих двигателей и как быть с их переоформлением?
obi-van-kinobi
сообщение 8.10.2006, 7:28
Из: Новосибирск
Пользователь №: 1 174
(Dios)
В новосибирске есть в наличии 2JZ-GTE от Аристы с документами ессно в КарПлазе... цена ~95 т.р. Коса и комп отдельно. Двигатель после диагностики с гарантией, свежий, год приблизительно 96-98
1JZ-GTE есть в АвтоЛэнде от марка 93г. тоже с документами, но его безотказную работу тебе никто не прогарантирует, двигатель контрактный, цена 35 т.р.
Да, кстати тот что от аристы еще без VVT-I, тот дороже на порядок...
Abrhy
сообщение 9.10.2006, 8:44
Из: питер
Лучше брать мотор без VVTi:
1JZ без VVTi надежнее и проще тюнится
FLER
сообщение 9.10.2006, 22:31
Из: Москоу Сити
Пользователь №: 704
VVTi на тюнинг вообще не влияет, и при подключении таких мозгов как Power-FC все легко настраивается
obi-van-kinobi
сообщение 10.10.2006, 12:58
Из: Новосибирск
(FLER)
VVTI сам по себе действует? как говоришь его подключить надо?
Avalanche
сообщение 10.10.2006, 14:53
Из: Владивосток
Пользователь №: 1 136
(Dios)
Ну коли уж на то пошло, 1G-GTEU не самый овощной... Бывает еще 1G-GEU, как например у меня. То же самое, только совсем-совсем без турбы... И лошадок всего 140...
obi-van-kinobi
сообщение 11.10.2006, 4:39
Из: Новосибирск
чем различается 1G-GTE от 1G-GTEU?
Avalanche
сообщение 11.10.2006, 6:33
Из: Владивосток
(obi-van-kinobi)
1G-GTEU выпускался с 1986 по 1988 годы и имел мощность 185 лошадей
1G-GTE выпускался с 1988 по 1991 годы и имел мощность 210 лошадей
И вообще модели без буквы U в данном случае более новые.
obi-van-kinobi
сообщение 11.10.2006, 7:34
Из: Новосибирск
мой 1g-gte 93 г.в. выпуска
Avalanche
сообщение 11.10.2006, 15:17
Из: Владивосток
(obi-van-kinobi)
Видимо на сайте, с которого я это взял, ошибочка была... Но не ошибается только тот, кто ничего не делает...
Ксатти на довольно приличном сайте auto.vl.ru в каталоге вообще про 1G-GTE на Супре упоминания нету... Только 1G-GTEU...
Dios
сообщение 11.10.2006, 18:47
Из: Питер
У меня 1G-GTEU это 210 кобыл. так что там ошибочка закралась видимо... wink.gif радует что не самы овощной. С ценами всё ясно, коплю денежку...
Genarekk
сообщение 28.2.2009, 19:47
Потенциальный суправод
Из: ул.Житная 16/Ювао
Пользователь №: 3 338
Авто:LC200-служебная
Какой иэ этих моторов твин турбо?
1G-GTE или 1G-GTEU?
Ram
сообщение 1.3.2009, 4:55
Gnarnia DRFT
Из: МСК, ЗАО
Пользователь №: 1 515
Авто:TT JZA80
оба
сообщение 1.3.2009, 12:32
я бы брал 2JZ-GTE если сил до 600 - то тока с VVT-i - на низах ощутимо резвее ...
СУПУРА
сообщение 1.3.2009, 16:22
Из: Владивосток
Пользователь №: 3 364
Авто:JZA70 1991 м/т вооst up
дудку на 600 сил надо приличную, какие уже там низа
Сообщение отредактировал СУПУРА - 1.3.2009, 16:24
JZA70 1991 m/т boost up
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.4.2026, 2:35
