Супра тт сток, дергается(тупит) при нажатии на газ |
27.3.2011, 18:01
Вставить ник ![]() ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 124 Регистрация: 18.7.2010 Из: Минск,РБ Пользователь №: 4 839 Авто:rz-s |
Так вот в основном на 3-4-5-6 передачах если притопить начинает дергаться( резонанс не хилый) потом нормально, потом опять подергивается, как бутдто пробивает что-то.
Может так сцэпа буксует, просто не знаю какие ощущения при этом или фильтр топливный, а может с диффом что? Свечи поменял! провода "твинкорт" какие то, может они плохие. |
the_answer Супра тт сток, дергается(тупит) при нажатии на газ 27.3.2011, 18:01
beast_drc Цитата(the_answer @ 27.3.2011, 20:05) про... 27.3.2011, 18:02
the_answer на свечи синие twin cort как то так 27.3.2011, 18:05
beast_drc the_answer, на турбо 2JZ на каждую счечу по катушк... 27.3.2011, 20:27
the_answer вот эти) 27.3.2011, 21:04
beast_drc Гы =) написал бы что VVT-i.. сорри, я затупил, я з... 27.3.2011, 22:11
the_answer блин, так что за хрень? укого есть мысли? 27.3.2011, 22:13
Supreme посмотри проводку на датчики,может где то отходит ... 27.3.2011, 22:54
the_answer датчик чего ? 27.3.2011, 22:56
Supreme я сказал "датчики"
MAF,throttle position... 27.3.2011, 23:02
dimasupra666 По-ходу насос умирает или фильтр засрался... 28.3.2011, 6:01
the_answer да надо купить насос и фильтр , а там видно будет 28.3.2011, 6:48
Igor Mac зачем насос покупать, когда можно проверить давлен... 28.3.2011, 7:29
the_answer а как проверить? Сам смогу или на сто? 28.3.2011, 8:44
drool Чуть ниже бы темы посмотрел тыц
З.ы. Просто маноме... 28.3.2011, 9:35
the_answer Прочитав соседнюю тему,http://www.Supra-club.ru/bo... 22.4.2011, 17:12
ximik снова гадание на кофейной гуще у меня чето стреля... 23.4.2011, 1:57
RaDmit Ребята, помогите определиться, в чем проблема.
При... 12.4.2012, 2:32
drool Может овербуст? остечка по бусту срабатывает и при... 12.4.2012, 12:24
beast_drc RaDmit, отсечка по бусту на стоке 0.9 если выше 0.... 12.4.2012, 12:39
moviegear Это 100% отсечка по бусту.
Я тоже не могу тапкой в... 12.4.2012, 12:57
RaDmit Отсечка по скорости снята, при отсечке по бусту ма... 12.4.2012, 14:04
beast_drc RaDmit, ты тогда бы расписал свою подробную конфиг... 12.4.2012, 14:12
RaDmit Свап, мотор с Аристо не VVT-i, турбины запараллеле... 12.4.2012, 14:37
beast_drc RaDmit, у тебя вторая автоматная отсечка.. надо и... 12.4.2012, 14:42
RaDmit Ок, почитаю. Но почему осенью её небыло, а сейчас ... 12.4.2012, 15:04
drool Мистика Температура, крысы выхлоп прогрызли, да ... 12.4.2012, 15:41
Sub Она на самом деле не автоматная. На механике на не... 12.4.2012, 18:10
RaDmit Почитал про отсечку на "5 000-5 500" обо... 14.4.2012, 16:15
RaDmit Рано радовался, ничего не изменилось Как так, не... 16.4.2012, 7:42![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 16.9.2026, 15:23 |
