Проблема после вклейки лобового стекла |
30.3.2011, 19:14
После покраски машины начали вклеивать стёкла. После вклейки обнаружилась проблема, уплотнительная резинка, в углах лобового стекла, топорщица. Кто сталкивался с такой проблемой?
серега Проблема после вклейки лобового стекла 30.3.2011, 19:14
kreativ Такое бывает когда перекручивается уплотнитель нар... 30.3.2011, 19:50
серега не совсем понял, где верхняя часть уплотнитела
гер... 30.3.2011, 20:03
kreativ Феном конечно можно попробовать, смотря какой упло... 30.3.2011, 21:03
LeXa скорее всего, что стекло не прижато до конца.
там... 30.3.2011, 21:06
серега по перегреву в курсе, спасибо за предупреждение
св... 30.3.2011, 21:14
kreativ Просто криво стоит уплотнитель. 30.3.2011, 21:15
korchun хмм...а разве он не должен с изгибами сразу идти?п... 30.3.2011, 21:46
ximik а лобовое оригинал? толстое или тонкое? 30.3.2011, 22:14
серега оригинал, первый раз вырезали
Цитата(korchun ... 30.3.2011, 22:33
drool Оригинал резинка без изгибов идет на лобовое, задн... 31.3.2011, 8:31
mike 80 У меня такаяже ху...я с резинкой приключилась ,не ... 31.3.2011, 12:44
серега во! оказывается не у меня одного такая проблем... 31.3.2011, 17:39
drool Да на фото кузов светлый какой-то, у тебя то вроде... 31.3.2011, 19:53
серега всё верно, только теперь она рыжая 31.3.2011, 20:02
kreativ Если смотреть на уплотнительную резинку то по сере... 1.4.2011, 11:50
серега Цитата(kreativ @ 1.4.2011, 13:54) Если см... 2.4.2011, 16:28
серега ок, посмотрю отпишусь 1.4.2011, 19:50
ataman Очень странно,я у себя пол года назад менял,оба на... 1.4.2011, 21:16
mike 80 Не переживай морщины расправятся,у меня все стало ... 2.4.2011, 16:59
серега проблема решена
слегка погрели феном и все встало ... 3.4.2011, 11:51![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 15.1.2026, 16:47 |
