Клапанная крышка, Замена прокладки
Igor Mac
сообщение 1.4.2011, 8:53
Пользователь №: 5 060
Авто:jzz30(HKS3040+r154)
Всем доброго дня.
Предвидя какое либо замечание со стороны модераторов и последующее закрытие темы, все таки рискну спросить у знатоков, т.к. в поиске ничего не нашел.
В общем то вопрос прост, при замене прокладок клапанной крышки закручивать ее надо по специальному обряду (мануалу; до определенного усилия и прочее) либо все гораздо проще-снял поменял-закрутил?
Решил заменить т.к. "потеет" с обоих сторон. Масло не течет. Двиг 2 JZ-GTE VVT-i
Сообщение отредактировал Igor Mac - 1.4.2011, 9:15
- Igor Mac   Клапанная крышка   1.4.2011, 8:53
- - drool   Надо на герметик сажать в 4-х местах (где изгиб во...   1.4.2011, 9:00
|- - foxbaT   Цитата(drool @ 1.4.2011, 10:04) Надо на г...   1.4.2011, 9:24
- - White   Привет. Думаю в этом случае никакого "специал...   1.4.2011, 9:04
- - Igor Mac   Прокладки только заказал, соответственно ничего ещ...   1.4.2011, 9:12
|- - master   я менял недавно, никакой герметик не использовал, ...   1.4.2011, 9:25
- - White   От центра к краям прям как коленвал прикручивают...   1.4.2011, 9:27
|- - Igor Mac   Цитата(White @ 1.4.2011, 11:31) Вот у мен...   1.4.2011, 9:55
- - Igor Mac   Цитатап.с. пары часов может и не хватить, есть на ...   1.4.2011, 9:30
|- - master   болты (6) и гайки (2) у меня открутились без пробл...   1.4.2011, 9:36
- - beast_drc   герметик там идет по мануалу. без него 100% начнет...   1.4.2011, 9:49
- - beast_drc   Igor Mac, момент затяжки крышки помоем 5 н\м ...   1.4.2011, 9:57
- - Igor Mac   beast_drc, Спасибо.   1.4.2011, 9:59
- - Ildarka   У турбо момент затяжки 5 с копейками. У атмо 8 с к...   2.4.2011, 11:56
- - DENYKOR   Не знаю как на турбо, но на атмо ставил новые ориг...   3.4.2011, 20:06
- - beast_drc   напрасно без герметика. сегодня ставил себе. там, ...   3.4.2011, 20:45
- - thedemon   Т.е. достаточно положить герметик в 4-х точках х2 ...   4.4.2011, 15:10
- - beast_drc   про это ничего не сказано. мануал очень вкусный на...   4.4.2011, 15:18
- - thedemon   Спасибо! Т.е. только под прокладки и только сп...   4.4.2011, 15:26
- - beast_drc   сзади там все нормально. никакой герметик там не н...   4.4.2011, 15:30
- - thedemon   Приведённый выше отрывок из мануала актуален для Г...   17.4.2011, 11:02
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.6.2026, 15:09
