Масло в свечных колодцах, что заменить чтоб масла небыло? |
1.4.2011, 9:29
Имеется небольшое количество масла во всех свечных колодцах. На схеме экзиста что то не нашел никаких уплотнений кроме прокладки между головой и блоком. Где и какие уплотнения там стоят?
1.4.2011, 9:42
Прокладки клапанной
1.4.2011, 9:45
100% больше там давить неоткуда
1.4.2011, 9:46
Вставить ник Костромовод ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 58 Регистрация: 24.2.2009 Из: Москва Пользователь №: 3 369 Авто:JZA80 RZ-S AT |
У меня еще был отколот кусок клапанной крышки и криво посажен на герметик. Так что в подобном случае замена прокладки может и не помочь.
1.4.2011, 9:46
![]() Вставить ник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 177 Регистрация: 16.11.2009 Из: Москва, Домодедовская Пользователь №: 4 052 Авто:MR2 Turbo, Red. LHD '90 |
Прокладки клапанных, будешь менять, на уколках вырезов под валы чуть герметика нанеси. И закручивай равномерно, усилие не помню, если перетянешь будет масло лить. Лучше конечно с динамометрическим ключом по мурзилке.
1.4.2011, 9:47
их заменил уже
1.4.2011, 9:50
Тогда сними клапанная и положи их на плиту ровную и посмотри, ровные ли они у тебя, может повело или трещина где то есть.
1.4.2011, 9:51
я еще не ездил после замены, посмотрю как будет
1.4.2011, 9:52
тема соседняя :))
http://www.Supra-club.ru/board/index.php?s...ic=9237&hl= |
1.4.2011, 21:10
![]() Вставить ник Суправод ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 442 Регистрация: 2.3.2010 Из: Украина г.Черновцы Пользователь №: 4 432 Авто:Toyota Supra JZA80 |
Была и у меня эта проблема,всё правильно ребята говорят,новые прокладки,и качественый,не дешёвый герметик,и тема закрыта !
2.4.2011, 4:17
Если масло менял и пролил чуть чуть ,растечется практически во все колодцы ,сам раз так сделал (достаточно совсем чуть) ну это вариант если ты даже не заводил а масло в колодцах твой.
Текстовая версия | Сейчас: 2.6.2026, 12:31 |
