Вялый разгон 2JZ-GE на механике
Slayer
сообщение 3.4.2011, 17:32
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 5 818
Авто:ГАЗ 3102
Приветствую. Проблема в следующем, поставил мотор все подключил, мотор заводится едет, но едет очень вяло, при сбросе газа постреливает в трубу. Сам мотор с Supra JZA80 96-го года. Возможно ли такая фигня из-за неправильно выставленных фаз. на этом моторе предварительно менялось грм.
- Slayer   Вялый разгон 2JZ-GE на механике   3.4.2011, 17:32
- - dimasupra666   Если стреляет при сбросе газа, то смотри метки...   3.4.2011, 17:38
- - rom@888   Если на зуб ошиблись, то может, будет плохо оборот...   3.4.2011, 17:39
- - Slayer   Спасибо парни, завтра метки погляжу, до 6 тыс крут...   3.4.2011, 17:49
- - authent1c   Как то ковырялся со своим 1JZ-GTE, дроссель мыл, с...   3.4.2011, 17:58
- - Max7m   Зажигание тоже обязательно стробоскопом проверить.   3.4.2011, 17:59
- - Slayer   Итак, посмотрел я метки, они были выставлены точно...   4.4.2011, 21:26
- - Bars   прикольно... это получается при каких фазах искра ...   4.4.2011, 21:44
|- - Slayer   Цитата(Bars @ 4.4.2011, 23:48) прикольно....   5.4.2011, 7:36
- - GTEpowered   так 2JZ едет) Это хорошо! Теперь надо ГТЕ что ...   5.4.2011, 6:52
- - jdi   волга может кило на 100 легче, да и то с стандартн...   5.4.2011, 8:16
- - moviegear   Было бы интересно почитать про проект. Заводи борт...   5.4.2011, 9:02
- - Slayer   Парни, вот здесь посмотрите драйв.ру есть кое каки...   5.4.2011, 9:51
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.9.2026, 22:15
