Скоростя на МКПП переключаются тяжело
obi-van-kinobi
сообщение 8.10.2006, 17:36
Из: Новосибирск
Пользователь №: 1 174
в чем проблема?
в прошлом году сцепление уже менял... на вид все нормально было, где может собака быть?
Адриан
сообщение 14.10.2006, 19:18
Пользователь №: 1 159
проверь жидкость в бачке гидравлики сцепления (они рядом два бачка тормозной и сцепление) но обычно отсутствие жидкости имее симптомы: западает педаль, сцепление не выжемается до конца что в итоге передачи включаются с трудом!
там есть два цилиндра сцепления(помпы) у них бывает протираются резинки(прокладки) и гидравлика просачивается. а если педаль тяжело выжимается может они засорились и чтото препядствует нормальной циркуляции жидкости! (а может просто коврик забился под педаль!)
Vlad-s
сообщение 14.10.2006, 21:43
Из: Odessa
Пользователь №: 1 177
Главное чтоб не выжимной...тем более ты менял сцепление не так давно...
У меня автомат стоит...пока, буду менять на ручку.
7M GTE
Адриан
сообщение 15.10.2006, 10:12
скажу что я за все время эксплутации своей супры не сталкивался с дорогими ценами!!!
когда проверяли целиндры сцепления они порядком потертые были я купил новые на ближайшем автобазаре. один цилиндр стоил в раене 12$ а все резинки и прокладки вообще сущии копейки
obi-van-kinobi
сообщение 16.10.2006, 8:09
Из: Новосибирск
(Адриан)
aesthete
сообщение 24.5.2011, 19:23
Из: Томск
Пользователь №: 5 855
Авто:Soarer 1jz-gte MT
такае же проблема..Скоростя на ходу туго включаются(особенно ПЕРВАЯ при трогании) wacko.gif ,после замены диска сцепления..на холостых все в норме unknw.gif
Кто в курсе?в чем проблема?
Impossible it is possible..
Mr. Y
сообщение 24.5.2011, 20:01
Из: Каширский район, МО
Пользователь №: 3 397
Авто:FX35
как вариант - сцепление ведет.. на ровной поверхности при попытке воткнуть передачу машина уже начинает катиться?
aesthete
сообщение 24.5.2011, 20:07
Из: Томск
завтра попробую..
Max7m
сообщение 24.5.2011, 20:13
Из: czech republic
Пользователь №: 5 616
Авто:Toyota Supra MA70
Не до конца выключается. Подрегулировать надо. На 70ке шток ГЦС на педали регулируется, на 80ке тоже должен
aesthete
сообщение 25.5.2011, 11:05
Из: Томск
AlexXXL82
сообщение 27.6.2011, 12:23
Из: г.Оренбург
Пользователь №: 5 016
Так как не нашёл более тем подходящих под мой вопрос, решил отпоститься в этой. (если админы посчитают что данный вопрос достоин отдельной темы, можно вынести)
Суть вопроса, я слышу работу W58 ... smile.gif - Это нормально ?
Атмо Супра МКПП (W58, 5-ти ступенчатая) 1996 ого года выпуска. В 2009ом была произведена замена сцепления (диск с корзиной) прошлым хозяином. В КПП залил 75w90 по выходу в сезон около 2000км. назад ... но коробка слышалась и до этого.
Касательно работы КПП передачи переключаются чётко (но на высоких оборотах и резких втыках слышны щелчки металла типа: "Чик") в спокойном режиме кул, есть небольшая проблемка при переходе с 5-ой на 4-ую после втыка 4-ой надо подождать 2сек и плавно отпустить педаль сцепления, если резко воткнуть 5-4 и бросить, скорость выбивает (можть просто не придрочился, так как эту процедуру делал всего раз 6 - 7 из них 3 выбило ...) Остальные сверху вниз работают как часы. Сцепление схватывает отлично - отзывчивость газ - разгон 100%.
Но при медленном движении вперёд 1ая и 2ая передачи до 1,5-2-ух тыщ оборотов слышится лёгкое "жжжжжж" (с открытым окном) (выше 1,5-2ух тыщ наверняка это присутствует просто другие шумы - глушат (выхлоп, ДВС, ветер и т.д.)). "жжжжж" похоже на жужжание задней передачи, но на много тише. Эти звуки нормальны для W58 ??? Или нет?
vad056
сообщение 27.6.2011, 12:36
Из: Тюмень-Сургут
Пользователь №: 5 182
у меня W58 работает без какого либо шума, единственное на холостом ходу с невыжатым сцеплением слышно легкий шум сцепления. Видимо предыдущий хозяин твоей Супры изрядно помучал коробку.
сообщение 27.6.2011, 12:55
Хз. У меня всё тихо работает. Нет никаких звуков лишних. Только звуки включения передач )
AlexXXL82
сообщение 27.6.2011, 17:03
Из: г.Оренбург
А у меня наоборот при выжатом сцеплении ... полная тишина !!! smile.gif ... Ну и что делать какие рекомендации ... ??? Понятно демонтаж КПП ... а в чём может быть причина ??? Такого звукового эффекта ...
Дык ... вот и вопрос в том что к включению передач у меня вопросов нет, всё работает чётко и слаженно ....
AlexXXL82
сообщение 27.6.2011, 17:09
Из: г.Оренбург
Кстати ... ещё вопрос: А может ли ушататься КПП при езде с мёртвым сцеплением??? Мне кажется этот "наездник" до последнего мучил коробку пока созрел менять сцепу ... и как такая коробка в последующей эксплуатации ???
сообщение 27.6.2011, 17:30
Не может.
Ildarka
сообщение 27.6.2011, 18:14
Из: Нижнекамск, Татарстан
Пользователь №: 4 154
У меня что-то похожее. На холодную педаль сцепления легкая, но после часика езды, как все нагреется - как приседания со штангой на одной ноге. Причем, на горячую выбивает жидкость через крышку бачка сцепления, пока не опустится ниже минимума.
Wolf_sw
сообщение 28.6.2011, 17:39
Из: Sweden
Пользователь №: 6 080
Авто:много разных
а скажите пожалуйста. тут слушок пустили . сосед когда переделывал свою мк 4 на механнику 6 ст гетраг узнал от знакомого что вроде как бмв м5 эта же коробка что и в Супре
вроде типа знают не многие а если ее искать стоит она так как от бмв дешевле. в инете только накопал вот это
(с) 6-ти ступые только на М5 с S38B38 и то только один год 1995.
не тот ли это супровский 6ступ на который все задрачивают ?
спасибо
Ildarka
сообщение 28.6.2011, 21:19
Чего-то я сходных коробок гетраговских не увидел... Как узнать, начинка схожа или нет? Колокол с хвостовиком по-любому отличаться будут уж.
сообщение 29.6.2011, 9:10
Getrag делает все мех. коробки на BMW и еще многим. Это тупо фирма производитель. Я ОЧЕНЬ сомневаюсь, что колокол под JZ и как-нить M50 одинаковый. А т.к. колокол гетрага не съемный.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.11.2025, 9:24
