Twin Turbo для 2JZ, 2 турбины Garret T04B вместо стока
B00M3R
сообщение 4.4.2011, 11:10
Пользователь №: 4 907
Авто:Пешеход
Подскажите господа, кто что думает по поводу такой конфигурации турбин.
Все остальные нюансы и обеспечение опустим. Берем только основное.
Мотор 2жз неVVT-i.
Раздельный коллектор под 2 турбины, то есть каждая дует в 3 горшка.
На сколько можно рассчитывать лосей при данном конфиге? Ну и собственно хотелось бы обсудить преимущества и недостатки по отношению к бигсингл турбошмурбо.
Belashoff
сообщение 4.4.2011, 11:20
Пользователь №: 4 744
Авто:пешком хожу.
Может в каждую дует выхлоп с 3 цилиндров?
На редлайнерс есть гибридный скай - RB30DETT
3 литровый блок накрыли головой с 26, секвентальный режим двух турбин. Первая турбина 37 Гаррет, вторая 42 Гаррет. Расчитывают 1300лс с минимальным лагом.
сообщение 4.4.2011, 11:32
отличается от сингла тем, что стоит 2 сингла, соответственно стоимость инсталла примерно удваивается... реализовать последовательный наддув на не сток мозге задача из ряда невыполнимых имхо
B00M3R
сообщение 4.4.2011, 11:37
Авто:Пешеход
Belashoff
Ну да это и имел в виду.
Турбы такие (уже куплены):
Коллектор такой:
Belashoff
сообщение 4.4.2011, 11:38
Авто:пешком хожу.
http://redliners.ru/talk/viewtopic.php?f=21&t=13834
Это для почитать, может контакты понадобятся. Человек, который все это собирает и настраивает в Эстонии.
DyxLess
сообщение 4.4.2011, 11:40
Пользователь №: 1 626
Авто:PIMP Dream
У Феликса надо спросить - у него успешно вроде реализован проект твинов
Хз на чём ездить.
сообщение 4.4.2011, 12:20
Тут то не секвентал а тупо твин, с древними T04B это все будет медленнее ехать, раскручиваться и выдававть меньшую мощность чем один новый GTX30-35. И гемора под капотом будет в 10 раз больше.
B00M3R
сообщение 4.4.2011, 12:39
Авто:Пешеход
а где написано про секвентал? я и писал про тупо твин
то ли турбин больше нет?
Кстати на зарубежных форумах пописывали что древний т04бе едет лучше более свежего т04е и т04з. но это опять же всего лишь мнения.
ну и все таки 2 турбины под капотом имхо гораздо круче 1го огромного ведра со спулом 4000+
а гемор под капотом в чем? вместо 1 впуска сделать 2, и сделать Y-пайп на выпуск?
Интересно в чем гемор то?
Опять же DSMщики с одной такой турбиной едут 13 сек на 4 цилиндрах с очнь низким спулом. Мы же сдесь не ведем речь о драге, а достаточно бюджетном городском варианте.
При прочих равных этот вариант выйдет дешевле цены 1 турбины любимого всеми гт35
Сообщение отредактировал B00M3R - 4.4.2011, 12:47
сообщение 4.4.2011, 13:32
что это у тебя за коллектор стоял что 35 гарри на 4000 только раскручивался, у меня после 3000 уже подрыв был.
B00M3R
сообщение 4.4.2011, 14:24
Авто:Пешеход
Ну не воспринимай так буквально. просто не думаю что такие пипетки каждая на 400-450 сил будут раскручиваться дольше гаррета из-за того что он сделан по новым технологиям а они придуманы в 80-х
сообщение 4.4.2011, 14:45
30гтх еще раньше надувает smile.gif имхо овчинка не стоит выделки.
сообщение 4.4.2011, 19:46
В том то и дело что "каждая на 400-450" ты думаешь 800-900 сил будут городским вариантом, дешевым и с малым лагом?) Это фантастика)
TRAXXs
сообщение 4.4.2011, 20:03
Пользователь №: 1 648
Авто:Моделька лотуса 1:24
Тут все просто. Мне кажется ошибочно полагать, что три цилинда по 1.5 литра будут раскочегаривать средние турбины раньше, чет 3 литра одну чуть больше средней. Тоже надо смотреть с какого объема снимается 400-450 сил для этих турбин.
Плюс ко всему Турбина - геморрой. Две турбины - в два раза больше геморроя.
Сообщение отредактировал TRAXXs - 4.4.2011, 20:06
Mazda RX-7 FD3S
Mr. Y
сообщение 4.4.2011, 21:24
Из: Каширский район, МО
Пользователь №: 3 397
Авто:FX35
2х Т04 = лаговый монстр со смешной пиковой цифрой
сообщение 4.4.2011, 21:53
и то верно, затея лажевая ... лучше бы гибриды из сток турб и каким то макаром остаться на секвентальном режиме
Сообщение отредактировал FView - 4.4.2011, 21:54
МоскалЪ
сообщение 4.4.2011, 22:14
Из: Краснодар
Пользователь №: 1 397
Интересно было бы взглянуть на результаты замеров после установки и настройки этих дудок smile.gif
И на чем собираешься настраивать всю эту беду? 50% эффективности установки таких улиток зависит от грамотной настройки мозгов.
И почему это автор думает, что с 1,5 объема он снимет с одной такой улитки 400-450 л.с.? unknw.gif
Mr. Y
сообщение 5.4.2011, 9:37
Авто:FX35
настройка параллельных твинов мало отличается от настройки сингла
Belashoff
сообщение 5.4.2011, 10:01
Авто:пешком хожу.
Денис, а что ты думаешь о проекте скайлайна из Эстонии?
Тот что гибридный с двумя разными гарретами.
B00M3R
сообщение 5.4.2011, 11:28
Авто:Пешеход
Господа я нигде не написал что если с 1-й турбы дует 400-450, то с двух будет 900.
я прекрасно понимаю что данные улитки больше 600 наврят ли выдадут.
тему для того и создал чтобы обсудить данную затею.
А лаг можно компрессором ликвидировать бггг :) у меня 2 ведра есть Blitz и HKS, можно прикрутить. но это слишком адовый проект получится. да и сращиванием мехткр+ткр кроме гаражинка я не помню кто занимался
гибриды из сток турб у меня итак есть, продавал продавл их а ща думаю че с ними делать, можт мотор на них собрать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.9.2026, 16:09
