Индикатор загрязнения топливного фильтра, Кто ставил такой девайс |
4.4.2011, 14:21
![]() Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 23 Регистрация: 28.7.2010 Из: Ростовская область. г.Ростов-на-Дону Пользователь №: 4 862 Авто:Toyota Supra atmo / Lexus is200 3uz-fe |
Вот нарыл в инете такое чудо Индикатор загрязнения кто нибудь знаком...и есть ли вариант установить. мне кажется удобно...посмотрел...поменял фильтр...
Для монтажа необходимо разрезать топливопровод с топливного фильтра, идущий на топливоподкачивающий насос, в разрез установить тройник К тройнику подключить шланг диаметром 3мм (идёт в комплекте), а второй конец шланга подключить на сам индикатор По мере загрязнения топливного фильтра стрелка индикатора будет отклоняться в сторону увеличения чисел. Допустимая эксплуатация топливного фильтра возможна до числа 3, при сопротивлении фильтра после числа 4 двигатель теряет мощность , свыше числа 5 может заглохнуть от недостатка топлива! Обычно при нормальной системе топливоподачи и новом топливном фильтре, сопротивление находит Индикатор запоминает максимальное сопротивление возникавшее за период после сбрасывания стрелки на ноль. Для обнуления показаний индикатора, необходимо, легонько-кратковременно, снять резиновый ниппель-колпачёк со спускного штуцера. Внимание! Индикатор необходимо устанавливать строго в вертикальном положении! Индикатор не указывает наличие воды в системе! ![]()
MixMC2 Индикатор загрязнения топливного фильтра 4.4.2011, 14:21
ximik все равно фильтра меняются раз в 10-15 000км. смыс... 4.4.2011, 14:47
Max7m "Индикатор устанавливается только в те констр... 4.4.2011, 15:09
toreto датчик давления масла в магистраль врежте, хоть от... 4.4.2011, 18:21![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 28.2.2026, 13:49 |
