Продаю турбокит 2JZ-GTE, впуск k&n,форсы 540, E-manage JZx110/JZS161, приборы Swoosh |
7.4.2011, 17:05
Вставить ник Группа: Новые пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 8.6.2010 Пользователь №: 4 731 Авто:Aristo JZS161 2JZ-GTE |
Продам:
1. Форсунки Sard 540сс боковая подача (1JZ неVVT-i, 2JZ), б/у, 12000р 2. Турбокит 2JZ-GTE (китай/тайвань, приобретался на ebay по частям), пробег 500км. Болт он на 2JZ турбо (стоял на Aristo). 30000р - Коллектор чугун фланец T4 Emusa - Турбина gt35 втулка Godspeed 0.68 AR. На 2JZ нолик переваливает на 2000 оборотов, для города норм. Compressor trim: .70 ar Compressor Wheel diameter: 56.59/74.23 Turbine wheel diameter : 61.91 /69.28 Horsepower rating: 300-550hp - вестгейт 38мм Emusa - даунпайп кастом с выходом для вестгейта, гайка под шлз. 76мм. - Маслоподача, слив. - Экран кастом 3. Впуск под турбокит фильтр k&n 76мм + труба от сток фильтра под расходомер (JZS 161)+ поворот 45гр с фитингом под вентиляцию картера+силикон. 4000р 5. Пайп от кулера к турбокиту + блоуофф ХКС стайл + силикон 3500р 6. Комплект датчиков Swoosh 60мм (пр-во Тайвань). Два вида подсветки (белая/красная). Шаговый мотор. включаются как дефи =). Сенсоры, подиумы в комлекте. Новые. 15000р -Boost -Oil temp -Water temp -Oil press -EGT. -Проставка под маслофильтр (для датчиков давления/температуры масла) -Проставка для темп. ОЖ 7. Субкомп E manage Ultimate + коса "болт-он" для JZX110/JZS161. Работает без глюков. Б/У. 20000р. 8. ШЛЗ AEM UEGO + провод для подключения к e-manage =). Б/У. 6000р ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Все ништяки находятся в г. Красноясрск. Отправлю. т. 9233540080, Владимир. с 6:00 до 19:00 по Москве. |
10.10.2012, 12:45
Вставить ник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 110 Регистрация: 3.8.2012 Из: Abakan Пользователь №: 7 349 Авто:Toyota Supra |
2000 за форсунку??? Давайте по 1500 заберу!
Текстовая версия | Сейчас: 5.6.2026, 14:55 |
