Глохнет, плавают обороты, 2JZ-GTE VVT-i
Alnur
сообщение 16.4.2011, 16:58
Из: Алматы (Казахстан)
Пользователь №: 4 858
Приветствую суправоды!
Прошу Вас помочь решить мою проблему.
Супра глохнет через несколько минут после запуска, до этого была аналогичная проблема, но она более менее решилась заменой следующих деталей:
1) Клапан VVT-i
2) Бензонасос, заменил на более производительный.
3) Датчик распредвала
4) Заменил свечные провода, наконечники катушек, фишки и свечи (поставил 7-ки)
После зимней спячки проехал 2 дня и опять начались те же симптомы.
Когда менял фишки на катушки заметил что провода входящие в фишку были деревянными, потянув их верх обнаружил огаленные контакты.
Было решено их заменить, но не с игнитера а из косы идущей сразу за клапаном VVT-i.
К моему сожалению после замены ничего не изменилось.
В итоге она стала заводиться через раз и через несколько минут глохнуть.
Может кто то сталкивался с такой проблемой?
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.9.2026, 2:24
