Глохнет, плавают обороты, 2JZ-GTE VVT-i |
16.4.2011, 19:55
![]() Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 20 Регистрация: 27.7.2010 Из: Алматы (Казахстан) Пользователь №: 4 858 Авто:Supra JZA80 |
Приветствую Суправоды!
Прошу Вас помочь решить мою проблему. Супра глохнет через несколько минут после запуска, до этого была аналогичная проблема, но она более менее решилась заменой следующих деталей: 1) Клапан VVT-i 2) Бензонасос, заменил на более производительный. 3) Датчик распредвала 4) Заменил свечные провода, наконечники катушек, фишки и свечи (поставил 7-ки) После зимней спячки проехал 2 дня и опять начались те же симптомы. Когда менял фишки на катушки заметил что провода входящие в фишку были деревянными, потянув их верх обнаружил огаленные контакты. Было решено их заменить, но не с игнитера а из косы идущей сразу за клапаном VVT-i. К моему сожалению после замены ничего не изменилось. В итоге она стала заводиться через раз и через несколько минут глохнуть. Может кто то сталкивался с такой проблемой? |
16.4.2011, 23:00
Может у тебя расходомер таво?
17.4.2011, 5:59
Альнур привет!
Хм! значит мой совет проигнорировал и не стал тянуть проводку с игнитора? какие провода взял то? да и еще мысля всплыла, наконечники самих катушек могут иметь трещину, кембрик натяни на них -------------------- Errare humanum est,
22.4.2011, 16:08
тоже самое было) вылечил выведением бензонасоса на обычный тумблер - турботаймер завязал в параллель=))
23.5.2011, 12:25
Всем привет!
Проблема решена. В первом посте описано все что пришлось поменять, но как оказалось дело было в мозге. Так как комп у меня Mine's, вместо штатного одного процессора, установлена платформа с 2-мя процессорами и 2-мя платами с картами. Видимо был плохой контакт на месте стыковки платформы, так как мы просто сняли плату и поставили на место. |
Текстовая версия | Сейчас: 3.6.2026, 1:47 |
