нужна помощь, неизвестный косячек |
2.3.2015, 22:38
Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 28 Регистрация: 29.9.2013 Из: Омск Пользователь №: 8 361 Авто:Jetta |
имеем supra 80 свапнутый 2JZ GTE VVT-i Aristo +at
суть проблемы: машина глохнет на ходу и больше не заводится, дальше ведет себя как будто акум разредился. может 5 часов подряд работать нормально, может 10 минут, через комп смотрим за напряжением держится 13 на 2 к оборотах на ходу потом падает до 5 и все при этом принеся домой аккумулятор подключив к зарядному мы видим что он полностью заряжен ( т.е. не разряжается) при снятии обоих клемм работает меняли генератор такая же проблема где искать косяк??? после свапа горит на значек воскл знак который по середине. по компу ошибок нет |
Morkovqo нужна помощь 2.3.2015, 22:38
Sub Правила, п. 1.4.
Цитата1.4. При создании новой тем... 2.3.2015, 22:39![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 19.4.2026, 22:42 |
