Буст был 0.9 Стал 0.7 в пике был 1.2 стал 1., В чем может быть дело?
igorek
сообщение 23.4.2011, 14:46
Из: Сургут
Пользователь №: 5 120
.такая ситуация дуло нормально поменял резинуна лето прохватил пару раз ехала как дурная....потом почувствовал что немного мощи пропало както тянет немного не так и не буксует 2-3 передаче,спехнул на то что вмашине 4 человека было... потом глянул на на датчик буста и был удевлен unknw.gif
буст показывает 0.7 и как бы сказать дрожит или трясется и пиковый буст был 1.2 а стал 1, вот и вопрос че случилось куда делись 0.2 бара? blink.gif
Сообщение отредактировал igorek - 23.4.2011, 14:48
Я снова суправод
Supra JZA80
2JZ-GTE Getrag
igorek
сообщение 23.4.2011, 14:51
Из: Сургут
мысли блуоф и ли резинки на пайпах но кулек греди под Супру резинкис ним шли думаю они качественные думаю не они или хамуты на резинках прослабли травит ? unknw.gif
Я снова суправод
Supra JZA80
2JZ-GTE Getrag
mike 80
сообщение 23.4.2011, 14:55
Из: Новокузнеуцк
Пользователь №: 4 266
Авто:Supra JZA80 RZ-S
Проверь первым делом весь впуск на герметичность ,может где хомут ослаб и т д,если все ок ,тогда ситуация немного сложнее.И такой вопросс а 1.2 у тебя зимой или летом были может жарко стало буст упал
Сообщение отредактировал mike 80 - 23.4.2011, 14:58
igorek
сообщение 23.4.2011, 15:56
Из: Сургут
да нет у нас +5 этоне изза погоды.... я ж говорю сразу по чувствовал нет такой бешанной тяги..
Я снова суправод
Supra JZA80
2JZ-GTE Getrag
Igor Mac
сообщение 23.4.2011, 15:59
Пользователь №: 5 060
Авто:jzz30(HKS3040+r154)
тоже думается на впуск..
серега
сообщение 23.4.2011, 18:16
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 1 556
Авто:2JZ-GTE AT
было что то подобное
первым делом смотреть:
все шланчики
кулек, червячные родные хомуты на помойку
igorek
сообщение 23.4.2011, 19:57
Из: Сургут
да там вроде все греди стоит... а какие шланчики?
Я снова суправод
Supra JZA80
2JZ-GTE Getrag
FLER
сообщение 23.4.2011, 21:30
Из: Москоу Сити
Пользователь №: 704
У меня стоял Гредди куллер на Аристе, в один прекраный момент резиновый хомут просто порвался, при чем в таком месте что я не видел проблему.
Глянь выхлоп при разгоне - если дымит, значит богатит, соответственно где-то в воздушке дырка. Хотя если бар держит - мало вероятно, при нормальном рваном хомуте от силы 0,5 надувается.
igorek
сообщение 24.4.2011, 12:23
Из: Сургут
на холостом дымок при резком нажатие на газ просто плюнет чуток на холодную белый дым.. Блин и в пик 1,2 потом на 0.7 сикидывает а раньше на 0,9..
Я снова суправод
Supra JZA80
2JZ-GTE Getrag
iron
сообщение 24.4.2011, 12:55
Из: Москва-Архангельск-Владикавказ
Пользователь №: 5 772
Авто:MR2.
Surgut88
сообщение 24.4.2011, 13:43
Из: Surgut
Пользователь №: 1 467
Авто:Supra Targa 2JZ-GTE M/T
масло в пайпах много было ?!
Surgut drifter
сода
сообщение 24.4.2011, 13:52
Пользователь №: 3 308
Авто: back to search
если дымок беленький, то это турбины сдыхают...
хотя смотреть и двиг надо...
компрессия какая?
igorek
сообщение 24.4.2011, 15:17
Из: Сургут
дымок на холодную белый...прогретая нормально.... Компрессию не мерил... И мне или уже кажется когда турбины начинают крутиться шуметь по другому стали и какой то свист воздушный вроде бы не было...
Вань там не совсем масло было как мазута засохшая как липучка да вроде только в самом начале немного...
Я снова суправод
Supra JZA80
2JZ-GTE Getrag
pioneer
сообщение 20.6.2011, 5:51
Из: хабаровск
Пользователь №: 1 463
Авто:Супра 2JZ GT3076R; R154
Вот у меня тоже похожая проблемма-тоже буст сдулся-при тюн. Впуске-выпуске стабильно дул 1,2- сейчас 1,1 и сдувается до 0,9. И тоже какая то смола черная в первом патрубке от турбины. Что это? Пипец турбам?
master
сообщение 20.6.2011, 5:58
Пользователь №: 4 538
из сапуна может масло лететь немного, маслопомойку поставь.
Я на калдине турбовой эксперимент делал.
Шланг от сапуна засунул в бутылку, отверстие на пайпе куда он должен входить заглушил, пайпы от масла протер, ездил километров 500 так. Потом снимаешь пайпы если они в масле значит турбина кидает масло, если в бутылке масло значит с сапуна. У меня турбинка кидало масло, пришлось менять.
igorek
сообщение 20.6.2011, 6:14
Из: Сургут
У меня вообще на пик перестала выодить,строго 0,7 держит когда на улице олодно 0.9..
Я снова суправод
Supra JZA80
2JZ-GTE Getrag
pioneer
сообщение 26.6.2011, 13:49
Из: хабаровск
может кто подскажет а почему после 4-х тысяч дует к примеру 1,2 а к 5.5т. сдувается до 0,9...
Diabolik
сообщение 8.7.2011, 10:37
Пользователь №: 1 483
Ну как, разобралсо? У меня нечто похожее началось. Но у нас сейчас жарко.
Вот тут вкратце: http://www.Supra-club.ru/board/index.php?s...st&p=112966
igorek
сообщение 8.7.2011, 13:39
Из: Сургут
Свечки заказал мне кажеться они гонят еще фильтр топлевный бензом пахнет..
Я снова суправод
Supra JZA80
2JZ-GTE Getrag
Diabolik
сообщение 8.7.2011, 15:50
Свечи я новые воткнул км500-700 назад, в том сезоне еще... никак не повлияло...
У меня еще в том году это проявилось пару раз, но значения я этому не предал =)
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.9.2026, 10:32
