Неполадки с температурой ДВС, нужна помощь |
1.5.2011, 8:17
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 408 Регистрация: 23.3.2011 Из: г.Нижневартовск Пользователь №: 5 778 Авто:JZA80 - САМЭЦ |
всем привет
ситуация такая, приехал домой с работы было все нормально, через 2 часа решил поехать по делам, и при поездке начала подниматься температура и из под капота начал валить пар. После чего пару раз газанул и наехал на кочку из печки подул горячий воздух и температура спал, потом опять холодный воздух и темпр начала подниматься, остановился и газанул пару раз, опять горячий воздух и темпр понизился, потом опять на повышение и так далее... вот еще что хотел добавить когда печка начинает дуть горячим и темпр понижаеться слышны какие то побулькивания , якобы антифриз поступает в блок Это термостат дает збои или еще что то может быть? Заранее спасибо Сообщение отредактировал Александер - 1.5.2011, 8:28 -------------------- |
1.5.2011, 12:49
Усё.. термостат поменял, антиф залил.. все норма... спс за помощь
тему можно закрыть -------------------- |
1.5.2011, 15:01
Термостаты заклинивают в закрытом состоянии только на автомобилях Российского производства ( Лада, Самара, Приора и так далее ). На Японских автомобилях термостат не держит заданный температурный режим, то есть открывается раньше или заклинивает в открытом состояние. Рекомендую несколько дней контролировать уровень охлаждающей жидкости в расширительном бочке. Уровень перед выездом должен быть ниже уровня после заезда в гараж.
1.5.2011, 20:14
понял..спасибо.
Текстовая версия | Сейчас: 26.11.2025, 15:15 |
