Свап 2JZ на 1JZ-GTE, Не раскручиваеться мотор!!!
Arnold
сообщение 2.5.2011, 22:46
Из: Ugansk
Пользователь №: 5 355
Авто:BMW 3 series
Помогите разобраться!
У меня Супра 80 после свапа 2JZ-GE на 1JZ-GTE Twin Turbo.
В_общем проблема вот в чём._Двигатель не раскручиваеться более 3500 оборотов,_как раз тогда, когда начинает выходить на положительный буст.
На холостой работе двигатель можно раскрутить до 5000 оборотов,_но если не давить сильно педаль.
Заводиться что называется с пол пинка без всяких проблем._Выдает ошибку 12(датчик коленвала или распред валов)!
Сразу оглашаю что уже сделал!
Топливный насос заменил, и фильтры тоже.
Менял датчики распредвалов 2 штуки.
Датчик коленвала.
Новые катушки и комутатор тоже новый.
Свечи новые.
ЕКУ топливного насоса тоже менял и подсоединял на прямую.
МАП сенсор менял.
Помогите кто чем сможет.
Заранее Всем благодарен за Помощь!!!
- Arnold   Свап 2JZ на 1JZ-GTE   2.5.2011, 22:46
- - Саша   У кого то тут уже на 2JZ-GE такая же проблема была...   3.5.2011, 8:04
- - MFpaxa   смотри экран проводов от датчика положения коленва...   3.5.2011, 8:17
- - Arnold   Проводку полностью проверил сегодня,всё впорядке.С...   3.5.2011, 18:30
- - MFpaxa   Я тебе говорю)))Смотри экранирование проводов всех...   3.5.2011, 22:17
- - mitrix   Точно такая проблема ! Только с 2JZ GTE, сва...   12.6.2011, 17:19
- - JA-70-2JZ-GTE   смотрите зубья все целы..было как то зуб обломан,к...   13.6.2011, 20:40
- - supramk3   попробуй поменять полярность на датчиках распредва...   22.12.2011, 9:05
- - amazis   у меня такая уйня была когда мозги не видели сигна...   22.12.2011, 15:19
- - Garry   вот у меня сейчас на 2JZ-GTE похожая ситуация? но ...   3.4.2012, 23:24
|- - sedoi   Насколько я помню пин STA нужен: - для выключения ...   4.4.2012, 7:02
- - Garry   А что же тогда проверить ещё, если не этот провод?...   4.4.2012, 11:56
|- - sedoi   Машины изначально были АТ или МТ? Сейчас какая кор...   4.4.2012, 13:10
- - Sub   С ранней отсечкой и/или хлопками в глушитель смотр...   4.4.2012, 13:23
- - drool   Проводку до датчиков звонил? Мозг АТ? Если да, то ...   4.4.2012, 13:24
- - Sub   Прозвонка на машине в статике не всегда дает нужны...   4.4.2012, 13:40
- - Garry   Всё прозванивали, мерили сопротивление, до осцилог...   4.4.2012, 14:12
- - Sub   Турбинам пофиг на всю электрику-электронику. Они д...   4.4.2012, 14:44
- - amazis   Sub, есть разночтения! 100%! насебе испыта...   4.4.2012, 16:41
- - Garry   те кто видел поведение моего мотора, вообще сначал...   4.4.2012, 19:24
- - amazis   Garry, я так две недели передвигался ))))) интерес...   4.4.2012, 19:40
- - Garry   я так не ездил, но представляю... такая же идея бы...   4.4.2012, 22:06
- - amazis   Garry, отключаются задние тормоза для прогрева кол...   5.4.2012, 4:22
- - Garry   как говориться было бы только желание)) а там что ...   5.4.2012, 9:54
- - Fatkhlislamovdamir@mail.ru   Спасибо парни за подсказку с пином sta, несколько ...   9.3.2018, 10:38
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.9.2026, 1:53
