АКПП, трабл
Kaa54
сообщение 14.5.2011, 4:46
Из: Новосибирск - Спб
Пользователь №: 5 858
Авто:Supra 70 Targa
Всем привет.
Предыдущий хозяин вроде как ездил послед раз практически без масла в акпп, машина перестала ехать. Я залил новое для проверки. На Д и на нейтралке машина едет. задняя не работает. что может быть?
вскрытие конечно же покажет, но пока нет возможности разобрать, мож кто подскажет. Когда буду разбирать, будет уже проще...
я на драйве
FLER
сообщение 14.5.2011, 12:22
Из: Москоу Сити
Пользователь №: 704
На нейтралке едит???
Андрей.А
сообщение 14.5.2011, 16:36
Пользователь №: 4 236
Самое простое
1. Снять поддон
2. Проверить наличие всякой шелухи в поддоне и на магнитных фильтрах.
3. Проверить состояние фильтра.
Если эти самые простые процедуры ничего не покажут.
Или покажут, что фильтр, поддон и магнитики в чистоте, масло акпп не горелое, тогда скорее всего придется вскрывать.
Powered by Mr. Y
сообщение 14.5.2011, 19:23
если едет в N коробке каюк
Igor Mac
сообщение 14.5.2011, 20:24
Пользователь №: 5 060
Авто:jzz30(HKS3040+r154)
у меня контракный коробас ехал во всех режимах вперед, даже в R..
решилось просто-заменой гм на гм от старого коробаса, тут возможно тоже самое, попал воздух.
пс на сарае 2,5 тт
Сообщение отредактировал Igor Mac - 14.5.2011, 20:26
Kaa54
сообщение 15.5.2011, 6:42
Авто:Supra 70 Targa
сегодня попробую добраться до Супры. снять коробку. если получится для начала вскрою поддон, проверю как там и че.сделаю фото.
масло старое сливал когда, сливал в пятилитровую бутылку. со дна сантиметров пять получилось, это примерно литр с лишним. поидее если без масла ездили, то в первую очередь накрывается ведь масло насос? пакеты фриков стираются ... как-то так...
Но. если машин едет, значит маслонасос работает...а вот насчет фриков я не уверен.
пс на сарае 2,5 тт
что есть ГМ?)))
Цитата(Андрей.А @ 14.5.2011, 17:40) *
Самое простое
1. Снять поддон
ну это в первую очередь сделаю.
Сообщение отредактировал Kaa54 - 15.5.2011, 6:40
я на драйве
igorek
сообщение 15.5.2011, 6:55
Из: Сургут
Пользователь №: 5 120
если ты сливал с поддна то это не все масло.....в поддоне всего около 3-4 литров истальное в бублике
Я снова суправод
Supra JZA80
2JZ-GTE Getrag
Kaa54
сообщение 15.5.2011, 7:29
Авто:Supra 70 Targa
я знаю. но литр с поддона- это оч мало.соответственно получается, что там масла было очень мало.
п.с. на легнуме в одного коробку пребрал. думаю и тут сделаю.
я на драйве
Igor Mac
сообщение 17.5.2011, 12:50
ГМ - гидромозг))
Kaa54
сообщение 24.5.2011, 15:07
Авто:Supra 70 Targa
Цитата(Igor Mac @ 17.5.2011, 14:54) *
ГМ - гидромозг))
)))) чет ступил))))
ГМ- лечится? или тока замена?
я на драйве
Igor Mac
сообщение 24.5.2011, 15:25
лечится все, но там черт ногу сломит в этих каналах, и за что какой канал отвечает и как должен работать, куча шариков перекрывающих каналы, которые выпадают при вскрытии и тд.
+прокладка хрупка..
так-что хз.
michan
сообщение 6.6.2011, 20:25
Из: г.Киров
Пользователь №: 6 017
Авто:Супра 70
ребять акпп иногда тупит при переключении а в основном жестко переключает рывками... что ето такое и лечиться ли????
Igor Mac
сообщение 6.6.2011, 21:34
скорее всего лечится заменой на контрактную или заменой фрикционов, на выбор smile.gif
michan
сообщение 7.6.2011, 20:31
Из: г.Киров
Авто:Супра 70
жестко..... короче легче поменять ее... седне гонял нормально плавно переключает... хотя уровень масла есть...
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.4.2026, 16:51
