Машина не тянет, Помогите советом
Akl47
сообщение 15.5.2011, 8:50
Из: Ангарск
Пользователь №: 5 269
Авто:Супра
Машина не хочет ехать(газ в пол обороты поднимаются авто толком не разгоняется).Ездил по автосервисам никто не может назвать точную причину.
Атмо коробка W58.
- Akl47   Машина не тянет   15.5.2011, 8:50
- - aesthete   диск сцепления   15.5.2011, 20:32
- - Альберто   свечи, форсунки, фильтр воздуха, масло, масло в ре...   15.5.2011, 22:41
|- - DENYKOR   Цитата(Альберто @ 16.5.2011, 0:45) свечи,...   16.5.2011, 16:54
|- - Альберто   Цитата(DENYKOR @ 16.5.2011, 18:58) Можно ...   11.6.2011, 19:13
- - amazis   тоже за диск сцепления   16.5.2011, 1:56
- - Akl47   Да диск сцепления полетел сбосибо всем за советы ...   16.5.2011, 4:14
- - drool   У друга на сарае тормоза перестали тормозить. Тупо...   17.5.2011, 8:30
- - Андрей.А   ЦитатаЕздил по автосервисам никто не может назвать...   17.5.2011, 19:45
- - pit   у меня та же хрень,обороты растут,а ехать не хочет...   26.5.2011, 9:51
- - dragon66   pit, А ты стартани пару раз с 5-6 тыщ оборотов на ...   26.5.2011, 10:59
- - pit   Дак как понять то)))с высоких стартую и что должно...   26.5.2011, 11:02
- - drool   Вот именно что не поедет) Т.е. Передача включена, ...   26.5.2011, 12:08
- - dragon66   ага и вонять паленым)))   26.5.2011, 15:14
- - gads   А у меня чут чуть другая ситуация. Тупит с 2-5 т...   27.5.2011, 3:34
|- - gads   Произвел самодиагностику. показало 41 ошибку. датч...   29.5.2011, 3:02
|- - gads   Цитата(gads @ 29.5.2011, 5:06) Произвел с...   11.6.2011, 2:12
- - pit   эт че за датчик такой)? где находиться и сколько ...   29.5.2011, 8:57
- - Блек   gads, может у тебя дудка под капотом большая, а т...   11.6.2011, 8:57
- - IQ200   блин! писал и все стерлось. в общем проверь ещ...   11.6.2011, 17:23
- - RiddleSt   Цитата(Akl47 @ 15.5.2011, 10:54) Машина н...   12.6.2011, 7:15
- - rom@888   Проверить турбину на атмо это что то новое. Где он...   12.6.2011, 9:33
- - Vanenok85   Всем привет! Подскажите, у меня такая же хрень...   20.6.2011, 18:23
- - михаил82   Не хотелось создавать новую тему, поэтому сюда пиш...   21.5.2012, 21:27
- - drool   михаил82, свечные колодца смотри. Очень может быть...   22.5.2012, 9:58
- - михаил82   Спасибо, а где его найти этот канал? А может прост...   22.5.2012, 10:44
- - drool   Да там в ГБЦ просверлен канал от первой ячейки со ...   22.5.2012, 11:32
- - михаил82   Спасибо вечером попробую заведу, мо высохло уже вс...   22.5.2012, 15:12
- - drool   Фриз высох?) Это не вода - долго ждать   22.5.2012, 15:32
- - михаил82   Да уж, попробывал сегодня, завёл - всё тоже самое ...   22.5.2012, 19:40
- - drool   Да просто дунь туда хорошо компрессором )   23.5.2012, 8:09
- - beast_drc   да не получится просто дунуть. надо разбираться, с...   23.5.2012, 9:14
- - михаил82   ...там же на фото видно ......"09 инж. патр. ...   23.5.2012, 9:30
- - moviegear   михаил82, мы вроде тоже от зубила подобрали шланг ...   23.5.2012, 13:59
- - beast_drc   moviegear, у меня шланг от классики разорвало   23.5.2012, 14:43
- - drool   moviegear, слышно, ибо печка работает )))   23.5.2012, 14:49
- - moviegear   drool, я на атмосферке не слышал вроде. Просто сто...   23.5.2012, 16:20
- - михаил82   Планирую остальные шланги тоже все поменять (как р...   25.5.2012, 17:23
- - михаил82   Сегодня продувал не разбирая компрессором - ничего...   28.5.2012, 21:20
- - михаил82   Сегодняшний день не закончился! Поменял масло,...   29.5.2012, 23:03
|- - Hitman   А в цилиндр когда продували и прочищали ничего не ...   29.5.2012, 23:49
- - drool   Шкив коленвала на месте? Бывает, что раскручиваетс...   30.5.2012, 8:11
- - михаил82   Голову не снимали, выкручивали только свечи и всё ...   30.5.2012, 8:37
- - михаил82   Цитата(Hitman @ 30.5.2012, 1:53) А в цили...   30.5.2012, 8:45
- - михаил82   И заодно подскажите что лучше купить из комплекта ...   30.5.2012, 9:55
- - drool   я бы брал NGK   30.5.2012, 10:02
- - михаил82   ..на фото у них колпачёк который к катушке не похо...   30.5.2012, 10:18
- - михаил82   Всё - пинзес - какойто кусочек металла сбоку в тре...   30.5.2012, 14:52
|- - drool   Цитата(михаил82 @ 30.5.2012, 16:56) Всё -...   30.5.2012, 15:40
|- - Andrey_22   Цитата(михаил82 @ 30.5.2012, 19:56) Всё -...   30.5.2012, 17:46
- - Блек   давай подробно, колись что произошло?   30.5.2012, 15:10
- - moviegear   михаил82, проверь впускной коллектор. В нём есть з...   30.5.2012, 15:18
- - михаил82   смотрим все версии - всё проверяем - позже отпишус...   30.5.2012, 15:55
- - михаил82   Короче два варианта: 1. когда продували-выдували а...   30.5.2012, 17:02
- - михаил82   просто с одной стороны третий, с другой четвёртый....   30.5.2012, 19:58
- - beast_drc   вот бы где эндоскоп пригодился. найдите эндоскоп и...   30.5.2012, 21:18
- - михаил82   уже посмотрели - результат выше   30.5.2012, 21:32
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.6.2026, 23:23
