3 страниц V  < 1 2 3 >
Машина не тянет, Помогите советом
RiddleSt
сообщение 12.6.2011, 7:15
Сообщение #21
Пользователь №: 5 221
Авто:Супра
Цитата(Akl47 @ 15.5.2011, 10:54) *
Машина не хочет ехать(газ в пол обороты поднимаются авто толком не разгоняется).Ездил по автосервисам никто не может назвать точную причину.
Атмо коробка W58.
Проверь турбину
сообщение 12.6.2011, 9:33
Сообщение #22
Проверить турбину на атмо это что то новое. Где она там стоит?
Vanenok85
сообщение 20.6.2011, 18:23
Сообщение #23
Из: Москва, Люблино
Пользователь №: 5 679
Авто:JZA80 2JZ-GTE RZ-S
Всем привет!
Подскажите, у меня такая же хрень, обороты и скорость не пропорциональны, только вот коробка автомат(((
"Mens asana in corpore sano"
михаил82
сообщение 21.5.2012, 21:27
Сообщение #24
Из: минеральные воды-саратов
Пользователь №: 6 237
Авто:Супра 80 5мт чёрний
Не хотелось создавать новую тему, поэтому сюда пишу
пробило патрубок (видимо от старости) который идёт из под клапанн. крышки двигателя и заходит в печку. Сразу когда его пробило, машина видимо хапанула воздух через него и стала еле ехать ( как будто 2-3 цилиндра отключили или зажигание наебн.) Его то я поменял, но она попрежнему не едет, точнее едет но как будто её держит что то за жопу. Думал мож пропердиться - покатался не помогло(минут 10-15) - не помогло. По мимо того что держит за жопу по моему ещё и переливает, т.к. идёт повышенный расход топлива и немного попахивает бензом из под капота, отсюда коллеги и вопрос к Вам: ЧЁ ДЕЛАТЬ и куда лезть?
P/s/ я на всякий случай отключил клему, подумал, что ошибку наверное поймала с воздухом....надеюсь что утром накинув клеммы всё уйдёт, но......надежды если честно мало у меня на это чудо.
От чего подошёл шланг видно на 1ой фото...мало ли мож кому не дай бог пригодиться инфа....а ещё......
Когда патрубок лопнул - потёк антифриз и я вот ещё чё думаю - мож свечи которые ближе к этому шлангу сверху закидало антифризом и они теперь не работают..корче Нужны советы бывалых..........
сообщение 22.5.2012, 9:58
Сообщение #25
михаил82, свечные колодца смотри. Очень может быть что залило и начала троить. Было такое после мойки мотора. Продуй хорошо, там есть дренажный канал
михаил82
сообщение 22.5.2012, 10:44
Сообщение #26
Спасибо, а где его найти этот канал? А может просто высохнуть само - жара щас вроде?
сообщение 22.5.2012, 11:32
Сообщение #27
Да там в ГБЦ просверлен канал от первой ячейки со свечками и до конца гбц, он сливной как раз.
михаил82
сообщение 22.5.2012, 15:12
Сообщение #28
Спасибо вечером попробую заведу, мо высохло уже всё....
сообщение 22.5.2012, 15:32
Сообщение #29
Фриз высох?) Это не вода - долго ждать
михаил82
сообщение 22.5.2012, 19:40
Сообщение #30
Да уж, попробывал сегодня, завёл - всё тоже самое - походу не высохло. А можно где нить показать на рисунке куда дуть и где продуть, а то я так и не понял - снаружи не увидел где бы мог скопиться антифриз. Направьте на путь истиный пож-та
сообщение 23.5.2012, 8:09
Сообщение #31
Да просто дунь туда хорошо компрессором )
сообщение 23.5.2012, 9:14
Сообщение #32
да не получится просто дунуть. надо разбираться, снимать свечные провода и все там вытирать.
З.Ы. от чего патрубок поставил ?
михаил82
сообщение 23.5.2012, 9:30
Сообщение #33
...там же на фото видно ......"09 инж. патр. печки передний 50 рублей" - один в один вообще подошёл чётко
сообщение 23.5.2012, 13:59
Сообщение #34
михаил82, мы вроде тоже от зубила подобрали шланг с батей.
Правда теперь из салона слышно, как переливается ОЖ =)
Сообщение отредактировал moviegear - 23.5.2012, 13:59
сообщение 23.5.2012, 14:43
Сообщение #35
moviegear, у меня шланг от классики разорвало
сообщение 23.5.2012, 14:49
Сообщение #36
moviegear, слышно, ибо печка работает )))
сообщение 23.5.2012, 16:20
Сообщение #37
drool, я на атмосферке не слышал вроде.
Просто сток шланги висят в воздухе, т.к. подогнуты правильно, а "колхозные" лежат и в стенку упираются - лучше звук передаётся.
михаил82
сообщение 25.5.2012, 17:23
Сообщение #38
Планирую остальные шланги тоже все поменять (как раз антифриз буду менять на следующей неделе), чтоб в расплох не застал такой недуг больше.
Сообщение отредактировал михаил82 - 25.5.2012, 17:23
михаил82
сообщение 28.5.2012, 21:20
Сообщение #39
Сегодня продувал не разбирая компрессором - ничего не помогло........причём на холодной машине работает ровно, потом начинает троить...............завтра поеду разбирать всё......заодно свечи оригинал пришли поменяю..........мож пропадёт недуг.
михаил82
сообщение 29.5.2012, 23:03
Сообщение #40
Сегодняшний день не закончился!
Поменял масло, фильтра, свечи поменял (в пятом и шестом горшке, как и думали - антифриз - продули, почистили, всё собрали на место и.....ёб...ою ...ть завелась - работает отлично, ровно и сразу тук тук пару раз и через секунду туктуктуктуктуктук.......что то застучало под коллектором..........что такое х,з. Завтра будет продолжение (снимали стартер - он иногда залипал у меня - видимо втягивающее, но там все зубья на месте - думали мож обломился зуб и куда нить улетел со стартера - нет там всё ОК) Пару раз глушили-заводили - стук пропадал на пару секунд и опять появлялся. Мож кто сталкивался с такой темой. Что это? Повторю сам движок работает ровно, но стучит что то сверху... звук похож чем то на стук старенького дизеля, с увеличением газа - стук учащается...на холостых тоже стучит
Сообщение отредактировал михаил82 - 29.5.2012, 23:16
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.4.2026, 19:17
