3 страниц V  < 1 2 3
Машина не тянет, Помогите советом
Hitman
сообщение 29.5.2012, 23:49
Сообщение #41
Пользователь №: 1 460
Авто:Supra 2JZ-GTE Targa
А в цилиндр когда продували и прочищали ничего не уронили? )) или снимали голову?
Стучат обычно клапана.
Сообщение отредактировал Hitman - 30.5.2012, 19:18
сообщение 30.5.2012, 8:11
Сообщение #42
Шкив коленвала на месте? Бывает, что раскручивается.
михаил82
сообщение 30.5.2012, 8:37
Сообщение #43
Из: минеральные воды-саратов
Пользователь №: 6 237
Авто:Супра 80 5мт чёрний
Голову не снимали, выкручивали только свечи и всё (резинки единственно на них очень плохие были после антифриза(разъевшиеся), но это врядли из-за них) unknw.gifsorry.gif
михаил82
сообщение 30.5.2012, 8:45
Сообщение #44
Делалось при мне всё (мож поссать пару раз выходил и всё) - ни чё не ранялось туда вроде. Короче сегодня вскрытие коллектора и далее по порядку покажет думаю.
P/s/ - это точно не клапана.
михаил82
сообщение 30.5.2012, 9:55
Сообщение #45
И заодно подскажите что лучше купить из комплекта проводов(нужнны резинки которые на свечу одеваются, но срок по ним нереальный в оригинале по отдельности), поэтому нужен комплект
NGK япония
Janmor польша
Seiwa япония
оригинал понятно лучше но срок нереальный
сообщение 30.5.2012, 10:02
Сообщение #46
я бы брал NGK
михаил82
сообщение 30.5.2012, 10:18
Сообщение #47
..на фото у них колпачёк который к катушке не похож как на оригиналь, про поляков пишут почитал - хорошие провода
михаил82
сообщение 30.5.2012, 14:52
Сообщение #48
Всё - пинзес - какойто кусочек металла сбоку в третем горшке попал - заказл всё оригинал - теперь будет капиталка 4-го горшка, соответственно все резинки прокладки новые...........пять-шесть дней супра теперь в отстойнике - ждёт оригинальных железяк
Блек
сообщение 30.5.2012, 15:10
Сообщение #49
Пользователь №: 1 208
давай подробно, колись что произошло?
сообщение 30.5.2012, 15:18
Сообщение #50
михаил82, проверь впускной коллектор.
В нём есть заслонка, она могла разлететься и попасть во впуск.
Так же случилось у моей бывшей атмосферки, сейчас уже на ходу.
сообщение 30.5.2012, 15:40
Сообщение #51
А остальные 5 цилиндров?
михаил82
сообщение 30.5.2012, 15:55
Сообщение #52
смотрим все версии - всё проверяем - позже отпишусь - но тело походу инородное
михаил82
сообщение 30.5.2012, 17:02
Сообщение #53
Короче два варианта:
1. когда продували-выдували антифриз из свечных колодцев что-то лежало на блоке и залетело
2. Что более всего вероятно( т.к. продували при мне - было чисто всё) - Какой - то пидор специально кинул лишнюю детальку в движок (несколько раз незнакомые мутные типы заходили, спрашивали у мастеров, походили к движку, мож кто и кинул). Деталька 100% инородная, впускной целый. Болше повреждений ни каких нет
Сообщение отредактировал михаил82 - 30.5.2012, 17:04
сообщение 30.5.2012, 17:46
Сообщение #54
попало в третий цилиндр а капиталить четвёртый blink.gif это как так?
вообще все тогда, или я не прав.
Сообщение отредактировал Andrey_22 - 30.5.2012, 18:13
михаил82
сообщение 30.5.2012, 19:58
Сообщение #55
просто с одной стороны третий, с другой четвёртый. (короче который под коллектором)
сообщение 30.5.2012, 21:18
Сообщение #56
вот бы где эндоскоп пригодился. найдите эндоскоп и посмотрите что внутри.
з.Ы. продувать что-либо при выкрученных свечах - слесаря олени
михаил82
сообщение 30.5.2012, 21:32
Сообщение #57
уже посмотрели - результат выше
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.6.2026, 0:37
