Поддон картера. |
Поддон картера. |
16.5.2011, 10:14
Загнал на яму в выходные машину.
Обнаружил что весь поддон по кругу сопливит маслом, и остатки герметика видны. Что делать? На экзисте беглым взглядом прокладку поддона не нашел. Снимать и ставить прямыми руками на нормальный герметик? И какой тогда посоветуете? Так же из под трамблера сопливит. Что с этим делать? Сообщение отредактировал Belashoff - 16.5.2011, 10:15 -------------------- |
Belashoff Поддон картера. 16.5.2011, 10:14
drool Снять поддон = приподнять/снять мотор. Дико тяжел... 16.5.2011, 10:39
rom@888 Снять то поддон можно, а вот засунуть с намазанным... 16.5.2011, 10:45
beast_drc дайте мне час и мотор будет стоять рядом с машиной... 16.5.2011, 11:15
Belashoff С поддона может утекать 0.5л масла на 4000км? Если... 16.5.2011, 13:12
drool Ну тогда с него дико течь должно и это видно было ... 16.5.2011, 13:15
Belashoff Дико течь = лужицы под машиной?
Видны отдельные к... 16.5.2011, 13:19
drool В смысле это не просто потеет по периметру. Если к... 16.5.2011, 13:38![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 16.9.2026, 12:24 |
