Дергает мотор, 2JZ-GE
Slayer
сообщение 25.5.2011, 17:31
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 5 818
Авто:ГАЗ 3102
Привет, друзья. Проблема в следующем. На холодную (в особенности) дергает машину, как будто на секунду перекрывают подачу топлива, в основном проявляется на холодную как на разгоне так и на ХХ, когда мотор разогреется проблема практически пропадает. Кто нибудь сталкивался с этим? что может быть?
- Slayer   Дергает мотор   25.5.2011, 17:31
- - Bars   я бы первым делом проверил свечи.   25.5.2011, 19:54
- - Slayer   свечи нормальные без нагара, как и положено чуть с...   25.5.2011, 20:17
- - beast_drc   провода? трамблер? поджиг точно есть во всех цилли...   25.5.2011, 20:20
- - AlexXXL82   +1 возможно цилиндр не работает/ или работает, но ...   26.5.2011, 5:08
- - drool   ОФФ: Мне когда мыли мотор всё было ок, потом завож...   26.5.2011, 9:18
- - Slayer   Не ребят там на троение не похоже, как будто все ц...   26.5.2011, 20:26
- - Slayer   Блин, непойму, по схеме я вижу только датчик полож...   27.5.2011, 18:20
- - Slayer   теме АП Вопрос по трамблеру, кто нить сталкивался ...   20.6.2011, 18:37
- - Ildarka   Была подобная ситуация недавно. Поменял бегунок, к...   25.6.2011, 9:36
- - Schizm   Была подобная ситуация, но не холостых, а под хоро...   29.6.2011, 11:00
- - Igor Mac   Была похожая проблема, правда на аудюхе, все вылеч...   29.6.2011, 11:33
- - Slayer   Спасибо за советы буду пробовать смотреть)   30.6.2011, 19:20
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.4.2026, 7:59
