Полная версия этой страницы: Подвеска и рулевое управление
www.supra-club.ru > Супра клуб > Ремонт и Эксплуатация > Подвеска и рулевое управление
Страницы: 1, 2
  1. Ремонт рулевой рейки (30 ответов)
  2. Размеры посадочных мест сайлентблоков на нижних передних рычагах (0 ответов)
  3. Протяжка переднего алюминиевого подрамника на JZA80 (6 ответов)
  4. Рычаг (заменяемость) правый перед нижний (3 ответов)
  5. Сайлентблоки в задний верхний рычаг (64 ответов)
  6. Проблемы с задней подвеской на 80 (122 ответов)
  7. Замена крестовинки рулевого вала. (3 ответов)
  8. Рулевая рейка (0 ответов)
  9. Сток руль или взаимозаменяемый (15 ответов)
  10. Сдвинута передняя ось (7 ответов)
  11. Рулевая рейка sc300-JZA80 (0 ответов)
  12. Пыльник на шаровую опору (41 ответов)
  13. Люфт после замены задних ступичных подшипников (3 ответов)
  14. Замена рулевого карданчика JZA80 (8 ответов)
  15. Не работает гидроусилитель руля (21 ответов)
  16. Руль TRD (2 ответов)
  17. Ремонт дисков (25 ответов)
  18. хомуты для пыльников рулевой рейки (1 )
  19. Закусывает рулевая рейка (24 ответов)
  20. Подвеска для турбо версии (с номерами) (43 ответов)
  21. Пальцы шаровых. (13 ответов)
  22. На морозе при прогреве выплевывает масло с бочка гур! (2 ответов)
  23. Задние линки, подходят ли от чего-нибудь еще на 80ку (21 ответов)
  24. Ремонт суппортов (3 ответов)
  25. Передний верхний рычаг 70 (1 )
  26. Пыльник на шаровую переднего нижнего рычага... (1 )
  27. Замена жидкости в ГУРе (36 ответов)
  28. Сток опоры на койлы KTS (5 ответов)
  29. Проблемма (ГУР) с PPS Соленойдом (10 ответов)
  30. Положение задних колес в арках (8 ответов)
  31. Передние стойки (5 ответов)
  32. Вопрос по подвесному подшипнику (5 ответов)
  33. Задние сайлентблоки в подрамнике (2 ответов)
  34. Удары в задней подвеске (23 ответов)
  35. Приколхожены задние стойки от ВАЗ 2108 (6 ответов)
  36. Подойдут ли задние ступицы (4 ответов)
  37. Втулки стабилизатора задние (4 ответов)
  38. Кидает зад в движении ! Подшипники? (8 ответов)
  39. Ступичные подшипники (3 ответов)
  40. Вопрос по стойкам (18 ответов)
  41. Развал-схождение (37 ответов)
  42. Не выставляется развал спереди (19 ответов)
  43. Какие выбрать мега-жесткие стойки для 80 Супры (5 ответов)
  44. Развал задних колес (18 ответов)
  45. Задний реактивный рычаг JZA80 - отличия... ? (1 )
  46. Какое давление качать в стойки? (0 ответов)
  47. PPS Solenoid (10 ответов)
  48. Тугой руль на холостых (60 ответов)
  49. KYB против ОРИГ (53 ответов)
  50. Пневмо (14 ответов)
  51. руль рейкиа чем отличия А80ки и турбо 80ки (1 )
  52. Отдает в руль при проезде неровностей с правой стороны (19 ответов)
  53. Рулевой наконечник JZA70 (3 ответов)
  54. Взаимозаменяемость верхнего переднего рычага Супры 70 и 80 (1 )
  55. Насос ГУРа от чего подходит на 2JZ (2 ответов)
  56. Проблема с подвеской. (23 ответов)
  57. Задние колеса неравномерно стоят в арках (16 ответов)
  58. Что-то с рулевой рейкой? (47 ответов)
  59. Разница в поворотных кулаках JZA80 (17 ответов)
  60. Чтоза дачтик на ГУРе? (27 ответов)
  61. Подшипники передних ступиц (4 ответов)
  62. Рычаги в чем разница (2 ответов)
  63. Давление в шинах (17 ответов)
  64. Полная замена ходовой части и двигателя на GA70 (7 ответов)
  65. Передние нижние рычаги турбо и не турбо (12 ответов)
  66. Верхняя шаровая опора (14 ответов)
  67. Переднее колесо при поворотах трет об защиту (9 ответов)
  68. Машина начала странно рулиться (33 ответов)
  69. Плавающие сайлентблоки (1 )
  70. Сайлентблоки на передние нижние рычаги JZA80! (2 ответов)
  71. Подскажите можно ли заменить сайлентблоки на рычагах 80тки? (1 )
  72. Идентификация стоек (5 ответов)
  73. Все передние нижние рычаги чугунные? (3 ответов)
  74. Насос ГУР аццки орет (12 ответов)
  75. Рычаг подвески (9 ответов)
  76. Нижняя шаровая (28 ответов)
  77. Сайлентблоки и рычаги Супра и Соарер (13 ответов)
  78. Зимняя резина (23 ответов)
  79. Вопрос по стойкам (10 ответов)
  80. Ступичный подшипник (9 ответов)
  81. Уводит машину вправо (14 ответов)
  82. Друзья, нужен ваш совет по капитальному ремонту ходовки. (3 ответов)
  83. Гур (1 )
  84. Какой ширины можно поставить резину? (10 ответов)
  85. Задние рычаги дорогие особенно верхний! полеуретан? (1 )
  86. Подойдут ли стабилизаторы от Соарера JZZ30, на Супру JZA80 (13 ответов)
  87. Насос ГУР GE/GTE/Aristo (7 ответов)
  88. Прыгает колесо при срыве в букс (133 ответов)
  89. Проблемы с резиной (24 ответов)
  90. Лопается шланг ГУРа, подскажите! (5 ответов)
  91. Стабилизатор поперечной устойчивости (8 ответов)
  92. Углы сход-развала (4 ответов)
  93. Ремонт стоек (10 ответов)
  94. Разбортовка резины! (23 ответов)
  95. Руль туго крутится (5 ответов)
  96. 8.5jj литье резина (2 ответов)
  97. Подскажите по литью (3 ответов)
  98. Вопрос по подвеске! (32 ответов)
  99. "Соответствие шин и дисков, расчет вылета, шинный калькулятор." (8 ответов)
  100. Посоветуйте зимнюю резину (32 ответов)
  101. Рулевая рейка (35 ответов)
  102. Ремонт ходовой Supra MA70 (11 ответов)
  103. Стук в колесе (6 ответов)
  104. Хлопок со стороны передних колёс (12 ответов)
  105. Выбор летних шин (100 ответов)
  106. Замена передних стоек (18 ответов)
  107. Проблема с ГУР (11 ответов)
  108. Сход-развал (5 ответов)
  109. Биение руля на неровной дороге. (46 ответов)
  110. Задний правый поворотный кулак (1 )
  111. Сайлентблоки (2 ответов)
  112. Потекла стойка HKS (20 ответов)
  113. Центровочные (проставочные) кольца (10 ответов)
  114. Замена шпилек ступицы (15 ответов)
  115. Проставка пружины передней (2 ответов)
  116. Подшипники ступеничные (15 ответов)
  117. Шланчик подтекает (10 ответов)
  118. Не пойму как снять рулев. вал (3 ответов)
  119. Гайки на колеса! (5 ответов)
  120. Toyo R1R (13 ответов)
  121. Переворот резины (16 ответов)
  122. Стук в рулевой (6 ответов)
  123. Протестить шаровые подвески (6 ответов)
  124. Стабилизаторы турбо и атмо? (53 ответов)
  125. Гидроусилитель руля! (26 ответов)
  126. От чего подходят Пружины Стойки на 80 кузов? (6 ответов)
  127. Замена Шпилек (9 ответов)
  128. Глючит рулевая рейка (7 ответов)
  129. Умер ГУР (10 ответов)
  130. Выбор резины на лето (резина) (1 )
  131. Гражданская (стоковая) подвеска (65 ответов)
  132. Слетает трубка с гидроусилителя руля :( (35 ответов)
  133. Пожалуйста дайте совет новичку по Рычагам! (5 ответов)
  134. Размер центровочного отверстия в дисках? (7 ответов)
  135. Рычаги (8 ответов)
  136. У кого какая обувь? (31 ответов)
  137. Жрет резину изнутри (20 ответов)
  138. Износ шаровыйх подвески (8 ответов)
  139. Езда зимой (18 ответов)
  140. Стоковые bilstein (5 ответов)
  141. Комплектность для замены стоек (7 ответов)
  142. Замена рулевой рейки (8 ответов)
  143. Проблема с управлением (1 )
  144. Вопрос по задним стойкам (19 ответов)
  145. Предлагаю закупиться резиной. (50 ответов)
  146. Гидрач (10 ответов)
  147. Подвеска или нет (9 ответов)
  148. Параметры штатного литья (5 ответов)
  149. Подскажите по насосу ГУРа (2 ответов)
  150. Стойки и проставки (1 )
Русская версия IP.Board © 2001-2024 IPS, Inc.
