Помощь
Поиск
Пользователи
Календарь
Полная версия этой страницы:
Электрооборудование и диагностика
www.supra-club.ru
Супра клуб
Ремонт и Эксплуатация
Страницы:
1
2
3
ELM 327 и toyota 1990
(10 ответов)
Не выключающиеся дворники
(6 ответов)
Помогите с проводкой на 70-ку, плиз
(7 ответов)
Проблема с проводкой походу.
(10 ответов)
"Причесал" проводку, пропала искра.
(4 ответов)
Помогите пожалуйста с проводкой на 70ку
(2 ответов)
Пропали повороты и не горит з.х
(21 ответов)
Бензонасос не работает в мороз
(6 ответов)
На GA70 загорается чек при начале движения
(2 ответов)
Фишки на гетраг.
(8 ответов)
Парни подскажите!
(1 )
Ребят кто в сенсорах датчиков разбирается
(39 ответов)
Автосвет? .... или что это за датчик?
(6 ответов)
Звуковой сигнал
(8 ответов)
Перестали светится часы и работать печка
(8 ответов)
Схема на JZA80 2JZ-GTE VVT-i a\t JDM 98гв
(2 ответов)
Не работает правый блок индикаторов...
(10 ответов)
Как подключить часы?
(2 ответов)
Еще одна желтая фишка 2JZ-GTE non VVT-i (Suprа)
(15 ответов)
ПЕРЕМЕЩЕНА:
Заменители оригинальной лямбды на JZA80 атмо дорестайл
(-- ответов)
Чистка кислородного датчика
(5 ответов)
печка
(2 ответов)
Не работает указатель топлива
(3 ответов)
Можно ли визуально отличить комп японской версии от американской?!
(5 ответов)
Отключилось ограничение скорости до 180км/ч. Что могло сломаться?
(12 ответов)
Надо книгу
(5 ответов)
Проблема: Мигает Slip Cont И O/D
(11 ответов)
Проблема с мозгами
(15 ответов)
Открывание антены
(41 ответов)
Распиновки фишек электрокресел кресел.
(0 ответов)
Проблемы с подключением фар
(13 ответов)
Распиновка фишек на коробке с предохранителями
(4 ответов)
Пропуски зажигания 2JZ-GE
(2 ответов)
Датчик турбины МА70 7M-GTE
(6 ответов)
Блок подрулевых переключателей рестайл/дорестайл
(10 ответов)
Не работает спидометр и одометр после свапа
(6 ответов)
Подключение фонарей заднего хода
(0 ответов)
Ксенон в сток рестайлинг фару от леворучки
(17 ответов)
Топливный кнтроллер
(4 ответов)
Супра тт сток, дергается(тупит) при нажатии на газ
(29 ответов)
Идентифицируйте, пожалуйста, что это!?
(11 ответов)
MA71 Заводится - Греется - Глохнет Помогите!
(8 ответов)
4 провода в никуда
(11 ответов)
Датчик скорости: ошибка коробки и ошибка двигателя, в чем различия?
(42 ответов)
Кривые руки не дают покоя) ) )
(8 ответов)
Подскажите что за датчики на передних стойках?
(32 ответов)
Реанимируем дорестайлинговые фары
(28 ответов)
Проблема с аварийкой..
(48 ответов)
Провода катушек зажигания
(5 ответов)
Проблемы со свапом 2JZ-GTE VVT-i (JZA80 mt) в JZA80
(35 ответов)
Пропадет искра
(8 ответов)
Не открываются фары Supra 70
(2 ответов)
Помогитее!2JZ GTE и Greddy emanage ultimate! сращивание со сток мозгом!
(4 ответов)
Проблема с подсветкой печки и климата на 80-ке
(8 ответов)
Снять ограничение по скорости,как?
(21 ответов)
Не заводится!Поможите кто чем моЖет!
(29 ответов)
Мигает o/d горит чек
(16 ответов)
Моргает o/d off Toyota Supra 2JZ-GE AT
(4 ответов)
Как определить с чего Коса моторная?
(5 ответов)
Supra 70 91Г
(4 ответов)
Нету направляющего минуса на форсы!
(4 ответов)
Как устранить проблему
(0 ответов)
Что за оборудование под капотом
(16 ответов)
Управление зеркалами
(17 ответов)
Полтергейст с проводкой GA70
(3 ответов)
Горит анти лок и пищитреле абс
(5 ответов)
Supra 70 троит\не заводится
(23 ответов)
Подрулевой переключатель дворников.
(8 ответов)
Помогите разобраться с ошибками 42, 59, 89
(30 ответов)
Работоспособность датчика распредвала
(3 ответов)
Хелп! Не заводится!
(22 ответов)
Тахометр от 1G-EU на 1G-GTE
(2 ответов)
Не работает стоковый спидометр, в чём может быть причина.
(9 ответов)
Срочно помогите
(0 ответов)
Цвет свечей
(5 ответов)
Проблема с Гидроуселителем после свапа
(8 ответов)
Тахометр после свапа
(1 )
Параметры штатного АКБ?
(8 ответов)
Сигнал на тахометр с компа
(5 ответов)
ГУР
(13 ответов)
Ограничитель снят варворским способом
(6 ответов)
Штатный ЦЗ
(12 ответов)
2JZ GTE и трэкшн ?
(21 ответов)
пропуски зажигания
(15 ответов)
Различие проводки на турбо Супре
(8 ответов)
Прикуривание авто
(7 ответов)
Запутался с проводами на фары
(11 ответов)
Зачистка масс на Супре ТТ
(1 )
Загорается значок стояночного тормоза.
(4 ответов)
Кто снимал ABS с рестайл ТУРБО Супры
(0 ответов)
Кто по электрике спец?
(0 ответов)
Греется "+" клемма и болт на генераторе
(8 ответов)
Знающие в электрике помогите
(0 ответов)
Как заставить работать TRC и Snow\Pwr
(3 ответов)
Кто что знает про этот датчик.
(49 ответов)
Помогите снять отсечку на 180 км
(4 ответов)
Дергается и отрубается питание
(2 ответов)
Датчик положения дроссельной заслонки!
(1 )
2JZ-GE AT Низкие обороты на холостых
(2 ответов)
Никак не заводится.
(8 ответов)
Не заводится Supra 2JZ-GE
(10 ответов)
Пропала искра!
(8 ответов)
где предохранитель от прикурки)
(1 )
Не работает прикуриватель
(22 ответов)
Не работает ближний свет фар.
(6 ответов)
Почему подкапотная проводка у ГТЕ над подкрылками
(10 ответов)
После мойки холостой ход 2000об. Проблема решена!
(8 ответов)
Ко всем знающим.
(4 ответов)
Не заводится Супра
(48 ответов)
Что за реле под лонжеронами?
(7 ответов)
Коммутатор от атмосферника 2JZ-GE.
(4 ответов)
Не хватает предохранителей!
(11 ответов)
Распиновка
(4 ответов)
Подскажите коды этих датчиков
(12 ответов)
Что за кнопка?
(21 ответов)
Не работает Тип-троник
(0 ответов)
Где купить клеммы в силиконе?
(7 ответов)
SNOW , SLIP CONT OFF блок сигнальных ламп
(8 ответов)
Не работает одометр
(9 ответов)
Не работает панель управления печкой и прикуриватель!
(2 ответов)
Куда вкручивается этот датчик?
(17 ответов)
Датчики на 2JZ
(9 ответов)
Переделка проводки
(8 ответов)
Как заказать разъемы?
(10 ответов)
Вопрос: подскажите пожалуйста, что это за провод?
(9 ответов)
Датчики Температуры ОЖ и Температуры воздуха
(4 ответов)
Горит красный знак посредине тахометра
(8 ответов)
Проблемы с блоком отопителя A70 и ее печкой
(3 ответов)
Просьба закрыть тему
(1 )
Датчик расхода воздуха на 7M-GTE ?
(8 ответов)
Стартеры на 1JZ-GTE и на 2JZ-GTE одинаковые?
(1 )
Антенна работает наоборот
(9 ответов)
Фишки катушек зажигания
(2 ответов)
Вопрос по подкапотному блоку реле.
(4 ответов)
Бортовой компьютер
(1 )
спасите помогите
(0 ответов)
Загорается крайний индикатор...
(34 ответов)
Индикатор ручника
(11 ответов)
Свап 1JZ-GTE VVT-i МКПП и Supra JZA80
(33 ответов)
АКПП на 2JZ-GE
(17 ответов)
Проблема с ближним светом
(3 ответов)
Горит лампа трк
(4 ответов)
Одометр отрубился!
(9 ответов)
Установка\снятие, замена антенны.
(4 ответов)
Провод для косы
(17 ответов)
Двигатель с автоматными мозгами поставить на механику
(4 ответов)
Подключение W58
(3 ответов)
Лампа аварийного давления масла
(3 ответов)
При торможении загорается восклицательный знак.
(14 ответов)
Эконометр на MA70 90 года
(2 ответов)
пройдите по ссылке
Русская версия
IP.Board
© 2001-2024
IPS, Inc.
