Полная версия этой страницы:
Фротнпайп на турбоСупру
Abrhy (pre-crash)
10.5.2006, 8:29
Всем доброго времени суток.
Пришло время модернизировать штатный супровский выхлоп. Соответствующий глушитель с трубой от катализатора заказан, и теперь встал вопрос о замене фронтпайпа. Однако, есть сомнения, связанные с отстутствием на предлагаемых (HKS, Apexi) фронтпайпах гофр. На этот счет есть 2 авторитетных мения:
- Фронтпайп не предназначен для использования в условиях российских дорог, и отсутсвие гофры а случае удара глушителем может привести к повреждению его самого или даже турбины.
- Фронтпайп разрабатывался специально обученными людьми, которые все предусмотрели, и если гофры нет, значит она и не нужна.
Что посоветуете, господа супроводы?
Lex (pre-crash)
10.5.2006, 8:51
я лично заказал себе downpipe (фронтпайп) HKS без всяких гофр, через пару недель прийдет, :roll: поставлю расскажу
У меня тоже нет никаких гофр на скае. Фронтпайп крепится без них
Когда мне мой выпуск делали, поставили гофру. Во-первых, у нас бывают и колеи. Сколько раз бывало - едешь, а днище по земле волочится. Во-вторых, я уже несколько раз парковался и упирался глушителем в бордюр. Хотя при сильном ударе и она не спасет.
сорри за тупой вопрос,но что такой фронтпайп и гофра? а то не знаю я((
drool,
Фронпайп или даунпайп - передняя част выхлопного тракта. Начинается непосредственно от турбин и заменяет собой стоковые катализаторы. Вот тут масса фоток:
http://www.mkiv.com/techarticles/downpipe_pics/index.html
думаю разберешься.
Вобще, на будущее, с подобными вопросами сначала ходят в Гугл, а потом уже на форум
Цитата(Abrhy)
drool,
+1
Hooligan_MA70
8.8.2006, 2:14
Приемная труба по-русски называется!
у меня была ситуация ,когда сдавал назад ,упёрся выхлопной трубой(гофры не было) и загнул голову так ,что побежало масло
ребят, кто делал выпуск диаметром 76 мм, откликнитесь, нужна помощь!
Я делал. Вон, теперь в гараже валяется, пылится
чтобы не флудить, буду писать в личку
остался один вопрос: как лучше соединить даунпайп диаметром 76 мм и так называемое Y-соединение имеющее меньший диаметр.
у кого какие соображения?
andreysupra
26.10.2013, 13:23
Да и смысл такой покупки если гофру полюбасу ставить нужно
26.10.2013, 21:55
andreysupra, откуда мысль, что гофру нужно прям "полюбасу" ставить-то?
Очередная ошибка инженеров Тойоты?
andreysupra
27.10.2013, 10:28
Паша,это не мысль а реалии
Неприятная вибрация обеспечена+заденешь выпуском,а при нашем клиренсе и наших дорогах это тоже неизбежно легко оторвать его на фланцах.
Кстати то что я взял у тебя тоже переделал,поставил гофру.Вибрация по кузову очень неприятная,причём она не постоянна,а на определённых оборотах.
Артемий
27.10.2013, 11:18
Не знаю, у меня нет никакой гофры и вибраций никаких тоже нет.
И еще, нахрен мне лишние сварочные швы, которые потом ржаветь начнут. Езжу только по дорогам...
27.10.2013, 11:58
Когда коллектор треснет, тогда поймете нахрен нужна гофра.. только на даунпайпе гофра фактически бесполезна.. ее надо варить после крепления даунпайпа к КПП
лишние сварочные швы? не, не слышал
Нажмите для просмотра прикрепленного файла Нажмите для просмотра прикрепленного файла
27.10.2013, 12:12
andreysupra, хз, я ничего подобного не замечал.
На аукционнах за 3-4 года я никогда не видел полный впуск с гофрой. На 4'' и подавно.
Я понимаю о чём ты говоришь, что ездя в дерения или по полю и цепляя пни можно пол днища оторвать, но зачем говорить "полюбасу"?
Да и собственно у большинства в клубе прямые трубы и ничего подобного не пишут.
andreysupra
27.10.2013, 15:35
beast_drc у тебя получилось почти тоже самое,только ты я так понял не используешь заводской кронштейн на даунпайпе.
moviegear ты как всегда утрируешь.Я на Супре только по полям и только за картошкой гоняю так как живу не в такой большой деревне как ты
Лежачие полицейские,ямы и колея везде есть,даже на полях в деревне
27.10.2013, 16:22
Хуже с гофрой не будет по любому. И вибрация будет меньше, и в случае чего энергию от ударов по глушителю будет гасить, как написано выше.
AquaGen
27.10.2013, 16:37
http://vladivostok.farpost.ru/toyota-supra...a-22339283.htmlа вот такой кто нить ставил себе? продавец не знает под какой он мотор...
нужен именно для non VVT-i
переваривать мне не хочется! потому что свап делать буду в одном месте, сварки там нет.
27.10.2013, 16:53
Это на простой мотор. Возьми попробуй, цена халява, труба она и в Китае труба.
Артемий
27.10.2013, 17:25
Хуже может быть и не будет, но в фирменных выпусках никогда не видел гофры.
andreysupra
27.10.2013, 17:51
Это потому что ценник сильно подскочит
