Имею несколько вопросов:
1) При замене дифференциала надо регулировать пятно контакта?
2) Как проверить пятно контакта ? точнее как проверить, это есть в мануале. Вопрос в другом - чем намазать шестеренку, чтобы проверить пятно?
3) если менять хвостовик, то это как-то затронет пятно контакта ?
4) чем мыть внутри дифф от старого масла ?
1 надо
2 в мануале написано (краску на один зуб капнуть и провернуть)
3 там надо новую сминаемую втулку покупать, и так же по мануалу регулировать пятно контакта, подтягивая потихоньку гайку
4 мыть как обычно - салярка или бензин или специальные средства
desperado
6.6.2011, 12:24
Чем мыть внутри дифф от старого масла ?
При замене подшипников, кистью и уайт-спиритом промыл внутри корпус редуктора, главную пару и дифференциал. Так-же в продаже имеется бензин-калоша.
Если менять хвостовик, то это как-то затронет пятно контакта ?
Хвостовик нужно менять ТОЛЬКО с шестерьней, то есть главную пару полностью.
В любом случае, если откручивается гайка хвостовика: для замены подшипников или главной пары необходимо устанавливать НОВУЮ распорную втулку.
Если в корпус устанавливается главная пара (новая или с другого редуктора) обязательно регулируется пятно контакта, шайбами на хвостовике и в крышках бугельных подшипников.
Если в редукторе меняются только подшипники, регулировать не надо, при соблюдении маленьких условий: нужна новая втулка и подшипники оригинальные. Аналоговые подшипники отличаются весом и допуском по ширине подшипника.
Чем намазать шестеренку, чтобы проверить пятно?
После обезжириванния главной пары, можно краской ПФ или грунтовкой.
После закрепления шестерни на дифференциале, необходимо отбаллансировать и только потом регулировать пятно контакта. На практике: баллансировку забывают, пятно в рабочей зоне. Регулировать долго и сложно, при отсутствии нужного размера шайб.
desperado
6.6.2011, 12:30
Max7m,
Не согласен с 3 пунктом:
Гайку нужно затягивать динамометрическим ключом.
Пятно контакта регулируется шайбами.
На хвостовике установлен один радиальный и один упорный подшипник.
Хвостовик это не морковка. хвостовик это то, куда кардан прикручивается - с лепестками.
Тогда вопрос такой - Где это можно качественно сделать в Москве ?
desperado
6.6.2011, 12:51
beast_drc,
Пишим одинаковыми буквами, но думаем по разному.
Кардан закрепляется через эластичную муфту за фланец хвостовика.
Дифференциалы реализует B00M3R, наверное подскажет адресок.
Цитата(-=Yura=- @ 19.9.2011, 19:22)
в субботу внутренности редуктора частично вылились вместе с маслом.
нужен бу редуктор в ХОРОШЕМ состоянии на атмо механику.
такой: ЛСД версии существуют на мою атму, которые встанут без проблем?
подожди редуктор искать,что именно с твоим стреслось?поломаться там мог только дифф. или пара.и то и другое есть в наличии и можно ремонтировать.
скинь фото нутрянки сюда может что дельное подскажем.
desperado
20.9.2011, 15:26
bonkok,
Назови одного мастера-агрегатчика в России?...
-=Yura=-,
Имеющего в наличие регулировочные шайбы хвостовика и бугельных подшипников для регулировки пятна контакта главной пары. В худшем случае просто меняют дифференциалы, в лучшем случае редуктор лежит несколько недель в ожидании поступления нужного размера шайб из интернет-магазина. Выпресуй несколько раз наружную обойму подшипника из крышки и посадочное место уйдет в минус.
лично у нас есть мужичок который всю свою жизнь настраивает редуктора.повидал тысячи редукторов. когда первый раз принес к нему свой от чайзера то он его покрутил пару раз и сказал что ничего едренного в нем нет!!! и уже три редуктора мне собрал и все ездят и зубья живые и не гудит. видимо все от опыта зависит.
desperado
21.9.2011, 0:49
Речь идет НЕ о сложности редуктора, а о регулировки пятна контакта.
При замене сальников или оригинальных подшипников, все параметры сохранятся.
Если установить дюбликат подшипников, имеющие отличие допусков в размерах, нужна регулировка.
Так же втулка распорная хвостовика уходит в минус при каждой регулирови, проще установить новую.
Шайбы регулировочные можно изготовить, обязательно закалить и шлифовать.
полностью согласен.но мне интересен и тот факт что иногда некоторые в домашних условиях тупо затягивают и у них все норм!
-=Yura=-
19.9.2011, 17:19
А скаких пор у нас тут магазин?!
С каких пор мой ВОПРОС ТУТ?
desperado
6.11.2011, 17:25
bonkok,
Все норм - сегодня, поиск другого редуктора - завтра ...
подскажите пожалуйста по фото какой это редуктор ? висит на 2 подушках. машина с завода была на механнике и вроде атмо.
Маленький. Если он заводской, то с торсеном (две подушки)
когда на подъемнике за кардан крутишь оба колеса крутятся в одном направлении.
спасибо. редуктор не меняли
Wolf_sw, торсен
если в одну сторону то лсд а не торсен
mike 80, интересно, почему у меня торсен и когда на редукторе крутишь фланец кардана, то фланцы приводов крутятся в одну сторону ? а за то что там торсен я ручаюсь, ибо собирал редуктор сам.
у меня тоже торсен - за кардан в одну крутятся. а если отдельно за привода крутить то второй либо вообще не крутится, либо в обратную
что за редуктора? и в чём их различия?
ну для обычной езды и редких покатушек тип адрага это лучше или хуже торсена ?
первая картинка торсен. второй слд. в первом механическая блокировка во втором проскальзывающие диски.
