Полная версия этой страницы:
Помогите снять тормозной диск
aesthete
16.6.2011, 18:17
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаСобственно пытался скинуть диск,делал это первый раз..Добрался до болтов(СИНИЙ СТРЕЛАЩКЕ), открутил все,диск выпал,а эта штука(КРАСНЫЙ СТРЕЛАЩКЕ) стоит колом..Пытался выбить,не получаеца,откручивать вроде больше нечего..
Внимание вопрос-как снять эту штуку??
Снимаешь колесо, откручиваешь суппорт, откручиваешь диск(полностью) крепится на 2ух болтиках, далее откручиваешь синие стрелки и вуаля.
aesthete
16.6.2011, 19:26
все так и сделал,диск выпал и на этом все закончилось
,а эта хрень колом стоит
Диск не должен выпасть если ты синие стрелочки не выкрутил.
aesthete
16.6.2011, 19:34
я их выкрутил..диск упал
Повторюсь: синие стрелки откручиваешь когда диск полностью снят с машины.
Диск скорее всего прикипел.
aesthete
16.6.2011, 19:43
Видимо я это не сделал? а синие стрелки я открутил сразу после того как супорт скинул
Точно
Когда у меня диск прикипел - выбивал его молотком. Причем дубасил что есть силы раз 10.
ОБЯЗАТЕЛЬНО ПОДЛОЖИ ДЕРЕВЯШКУ иначе изуродуешь диск!
aesthete
16.6.2011, 19:59
Осталось найти эти 2 болтика
..За деревяшку у меня ножка от стула
Зачем трогать синие стрелки? У тебя просто составные диски, сними колесный диск, потом постучи через деревяшку и торм диск выпадет весь в сборе.
aesthete
16.6.2011, 20:04
синие стрелки буду трогать,чтобы диск на проточку отдать
На проточке его крутят на центральной части- снимать не надо.
ПС проточка это трата времени, новые диски тебе помогут.
aesthete
16.6.2011, 20:10
значит не буду их трогать
На центральной части родных дисков есть 2 отверстия резьбовых которые специально предназначены для того чтобы диск снимать если он прикипел, просто в них болты вкрутить и он отвалится. На этих дисках тоже думаю есть такие отверстия
Всё правильно - ты открутил сам диск от центральной части (синие болты), т.к. у тебя двух составные диски.
Тебе нужно снять весь было, поэтому сейчас снимай колесо, суппорт и эту ц.часть. В стоке есть (у тебя должны быть) спец. отверстия с резьбой, чтобы снимать прикипевшие диски простым болтиком.
З.ы. Всё подытожил просто.
З.ы.ы. Проточка фигня. Купи просто сток. диски.
З.ы.ы. Каким двумя болтами крепится тормозной диск?
GTEpowered
17.6.2011, 12:42
У блека 2002 год) Может там крепиться*)
У меня вопрос, автор, ты когда нибудь снимал тормозный диски с машины? Может лучше в сервис.
Проточка да - фигня бери сток оригинал (неоригинал ведет после первой лужи) товаришь проверял
GTEpowered, и сколько же неоригиналов перепробовал твой товарищ ?
aesthete
17.6.2011, 14:24
Спасибо за ответы
Насчет проточки,понял! нах,её..
Еще шпильки поменять надо,всё равно туда полезу..
А как снять задние??
Sheitan,
В мануалах всё расписано и с картинками
Brakes.pdf - PDF, 0,8 МБ - тормоза28-я страница
Если не ошибаюсь, должны быть отверстия с резьбой- закручиваешь болты и диск отлично снимается.
В заднем диске есть отверстие с рез. заглушкой, ставишь диск так, чтобы она была на 6 часов. Снимаешь заглушку и смотришь туда - увидишь шестеренку - крутишь в одну из сторон (забыл куда, по-моему вниз) и разводишь колодки ручника. Соответственно если крутишь в другую, то диск заблокируется и не будет крутится вообще - как на ручник поставил. Не забудь потом отрегулировать равномерно обе колеса.
Sheitan
11.12.2012, 16:02
Что-то болты там какие-то нестандартные!!
На 12 много, на 10 мало... Так и не снял, потому что неоткуда было выкрутить такие...
Обычная резьба М6 там (на стоке)
Все снял, проточил, доволен как слон!
Спасибо))
